Hitachi VT416 и VT526 нет реакции на лентопротяжку
vektrum
Сообщение #1 от 22/02/2005 18:13 цитата
Дело было так
Изначально в обоих были мертвые блоки питания
Замена STK5372 решила проблему, видаки позасвечивались,
но ведут себя совершенно одинаково, при включении POWER ON
на индикаторе моргает индикация кассеты,при нажатии на выброс,
кассета тухнет, реакции на лентопротяг никакой,
в режиме тюнера работают нормально.
Программник почищен, установлен правильно,датчики работают.
Кто сталкивался, может это что-то типовое для них?
Rottor
Сообщение #2 от 22/02/2005 22:12 цитата
vektrum,
Что есть "реакция", в лентопротяге три двигателя_
- Двигатели входят в состав датчиков - проверены?
- Загони контейнер во внутрь, в ручную, включи видак - что происходит?
ALES
ALES
Сообщение #3 от 22/02/2005 23:59 цитата
Вообще стандартно - нет сигналов с концевых оптических датчиков, причём с обоих. Питание на центральный излучатель есть?
может неточно выразился, попробую подробнее. в хитачах первичное опознавание кассеты идёт через оптику: засвечена - нет кассеты, незасвечена - кассета внутри. когда Вы нажимаете на выброс, то проц опрашивает программник и концевик каретки - кассета выброшена, и значит ничего двигать не нужно - индикация кассеты тухнет.
когда закидываете кассету - опрос оптики - ошибка - капстан не пускается или крутит в противоположную сторону.
причин может быть собственно дохрена, но более информации не предоставлено. Нет
vektrum
Сообщение #4 от 23/02/2005 10:19 цитата
Контейнер загоняю вручную, результат тот же.
На центральном излучателе есть питание и импульсы типа пилообразных.
Капстан молчит как рыба. злость
luca
Сообщение #5 от 23/02/2005 10:27 цитата
vektrum, проверь импульсы от фотоприемников на ногах процессора.
Rottor
Сообщение #6 от 23/02/2005 13:13 цитата
Ну и, что теперь будем делать? гы-гы
