Tensai TVR-202 - не выбрасывает кассету
Дио
Сообщение #1 от 17/02/2005 17:19 цитата
Tensai TVR-202 (копия Toshiba V-407CZ). Индикатор не светился,на кнопки не реагировал.Напряжения заниженны.Поменял электролит
470х16В. в цепи 6В. После этого аппарат ожил.Загружает кассету,
хорошо воспроизводит и перематывает.Вот только вытолкнуть кассету
самостоятельно не может-в конце нужно немножко подсобить улыбка
Пассик поменял.На вид механика в порядке.Кто имел дело с такой
механикой http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=41953&id_article=56323 прошу помощи.
Как здесь подобраться к програмному переключателю (думаю стоит
его проверить)? Прошу помощи
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 от 18/02/2005 01:07 цитата
Не понял-кассета при выбросе клинит или останавливается тонвал капстана?А програмные контакты(если я правильно понял насчет програмного переключателя) снизу механики-как гора!Снимаются довольно просто-поотжимай защелки и снимай,чисть.
Дио
Сообщение #3 от 18/02/2005 19:08 цитата
Похоже стопорит кассета. По поводу програмного переключателя-там нужно при его разборке засекать какую-то метку?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 19/02/2005 10:36 цитата
Дио писал:
Ну а сам угадай, нужно или нет. Или вообще програмный переключатель выкинуть можно.? голливудская улыбка
Дио
Сообщение #5 от 19/02/2005 11:22 цитата
Расскажи как ! Я не вижу никаких меток ( http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=41953&id_article=56323 ) Прошу помощи
PAVELG
PAVELG
Сообщение #6 от 20/02/2005 11:18 цитата
Ты крышку програмных контактов хоть снял,посмотрел их конструкцию или всё по рисунках смотришь.Сними крышку ,не бойся улыбка и всё поймешь и вопросы такие не будеш задавать злость
Дио
Сообщение #7 от 24/02/2005 17:58 цитата
Сделал и Tensai TVR-202 , и Toshiba V-407CZ (внутри одинаковые)! Механика в них очень критична к пассику. Нужно было подобрать очень точно(в нашем городе продают по размерам,но не по названиям фирм).Спасибо отозвавшимся,особенно - PAVELG(действительно,залезть в программный переключатель в этой механике просто и безопасно)! улыбка
