Toshiba V-730 EG не работает БП
agisis
Сообщение #1 от 23/02/2005 19:20 цитата
у видика потускнела красная лед и слабо помигивает при этом
в блок питания на выходе сильно заниженное напряжение,на входе транса не знаю сколько должно быть,обыкновенным тестером показывает за 300 вольт на двух ножках трансформатора на двух других маленькое
заменил STR G 6551,проблема осталась
слабо слышно "потикивание" в полусекундном такте
аппарату 3 года
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 23/02/2005 22:32 цитата
А что есть "красная лед"? И чего она потускнела? голливудская улыбка А если она нам помигивает, то чтобы это значило.
Я так понимаю что у тебя импульсный блок питания, тогда на мощном электролите и должно быть большое напряжение, а вот судя по твоему дальнейшему подходу мне кажется что тебе в импульснике делать нечего, ибо будет дальше обидно больно за прожитые годы.
agisis
Сообщение #3 от 24/02/2005 14:53 цитата
спасибо Фреди
красная лед это светодиод ,а потускнела от перезавышенного напряжения на вторичке(померил по новой)
правильно, делаю это только когда делать нечего,могу и выкинуть аппарат .нет проблем
Дио
Сообщение #4 от 24/02/2005 18:05 цитата
Информации конечно недостаточно. Поменяй элктролиты в первичке.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 25/02/2005 08:22 цитата
2Agisis : Почитай правила создания нового сообщения. И будет тебе счастье.
