LG NO : L228 Видеомагнитофон блок питания не работает
shmidt
Сообщение #1 От 27/03/2005 14:22 цитата
Было перенапряжение в сети сгорел 68мкфх400в сопротивление 2,2 R 5 w,после замены их видик не заработал возможно не работает микросхема,но ее даже заказать нельзя.Микросхема - корпус DIP-8 на ней написано верхняя строчка A6351 вторая строчка sk293 нижняя строчка 7758 может кто-то знает полное название или у кого-то есть схема или есть аналог микросхемы
deny
deny
Сообщение #2 От 27/03/2005 14:44 цитата
А ДИОДНЫЙ МОСТ ЦЕЛ?
shmidt
Сообщение #3 От 27/03/2005 17:57 цитата
Да диодный мост цел на коденсаторе 68мкфх400в напряжение 310в как должно быть , обозначение конденсатора на плате С103 .Еще подробности - через эту маленькую микросхему идет импульсный ток ТПИ , то есть в ней стоит ключевой транзистор.Подробно о цоколевке , смотрю и догадываюсь по печатной плате - выв. 1 Связан с GND Hot то есть с минусом С103 через 0,45 R и с выводом номер 4 через 680 R ; выв 2 GND Hot ; выв 3 через два последовательно соединенных резистора по 180 к идет на переменку 220в точнее на выход дросселя через который идет переменка сетевая ,видимо эти два резистора с выводом номер 3 отвечают за запуск БП реисторы целые,а вот запуска нет ;выв 4 как было сказано ранее через 680 R идет на выв 1 и через 4,7к идет на коллектор или эмитер транзистора оптопары,оптопару проверял заменой ; выв 5 GND Hot ; выв 6 не используется ; выводы 7 и 8 соеденены вместе и звонятся через обмотку ТПИ с плюсом С103.
Видик новый работал совсем мало, надо починить не выбрасывать же такой хороший аппарат , что за микросхема там стоит ? Прошу помощи
sergey_56
Сообщение #4 От 28/03/2005 00:04 цитата
STR A6351
shmidt
Сообщение #5 От 28/03/2005 03:39 цитата
Спасибо, проверю о результатах напишу !
shmidt
Сообщение #6 От 28/03/2005 19:37 цитата
Да действительно это STR A6351, четыре месяца назад я обошел все наши фирмы в городе ,торгующих радиодеталями ,а их у 6 штук, все щупали микросхему разглядывали в лупу,говорили ,что ничего подобного в жизни не видели.Сегодня в одной из них оказалась одна микросхема с таким названием в принципе недорого 125р.Я ее поставил видак запахал,клиенты его уже забрали.Sergey_56 тебе спасибо,ты не с Оренбурга ?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 От 29/03/2005 19:46 цитата
shmidt, STR-A6351 или STR-A6364 эквивалентны
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #8 От 30/03/2005 21:18 цитата
вот вопрос может кто из Одессы или знает где приобрести в этом городе.
BBK
