Помогите!!! XORO 400Pro - HELLO и все???
AlexPodlesnov
Сообщение #1 От 21/10/2005 14:02 цитата
Приветсвую всех!
Помогите разобраться, что случилось с XORO 400 Pro
После включения секунд через 20-30 на экране появляется надпись HELLO. После этого все - висяк.
На кнопки не реагирует.
Неисправность случилась второй раз. В первый раз был заменен кварцевый резонатор (27 MHz). На мысль о его неисправности натолкнул тот факт, что если оставить аппарат включенным на длительное время, то после HELLO он все же обращается к диску, но очень не скоро.
После этой манипуляции недели две аппарат работал отлично.
Но вот то же самое случилось второй раз.
Опять перепаивать кварц? Что-то не хочется.
Помогите!!!
Вдобавок к "нищете и войнам" еще и схему на сабж найти не могу.
Arrival
Arrival
Сообщение #2 От 21/10/2005 19:55 цитата
Если XORO работает с прошивкой SSW89 (между флэшкой и процом стоит надпись 2004J4040723), то следует прозвонить SDRAM, т.е., обе м/с должны быть соедены паралельно (кроме 18, 33 и 37 ножки). Сопротивление 2-3 ома негодится (неконтакт в дырках метализаций), надо соеденить проводом. Таким образом удалось "поднять" около десяти аппаратов.
avicom
avicom
Сообщение #3 От 21/10/2005 20:27 цитата
Arrival писал:
Кроме х#ёвых пистон часто просто дохнут SDRAM,
меняешь их на одну большей в два раза ёмкости и заливаешь
соответствующую 1 SDRAM прошивку.
У меня попадалось где-то из 10 аппаратов - 8 сдохлой ОЗУ
и только 2 из-за проблем с пистонами.
Arrival
Arrival
Сообщение #4 От 21/10/2005 23:33 цитата
avicom, чем отличаются прошивки на 1 SDRAM от 2 SDRAM, как их отличить ? К тому же, накопилас куча этих Xoro 311, 400 Pro с целыми ОЗУ и пистонами, но всёравно высвечивает HELLO (некоторые сразу после включения, некоторые после 20 сек.) Где копать ? MTK Tool, естественно, непомогает. Поделись опытом!
avicom
avicom
Сообщение #5 От 22/10/2005 12:20 цитата
Arrival писал:
И как ты определяешь что SDRAM целые - магическими пассами. голливудская улыбка
Arrival
Arrival
Сообщение #6 От 22/10/2005 18:26 цитата
avicom писал:
Есть один очень простой спосов - замена ОЗУ. гы-гы гы-гы гы-гы
avicom
avicom
Сообщение #7 От 22/10/2005 20:31 цитата
Arrival, Так вот всё гениальное просто.
Я , если замена ОЗУ не помогает, пистоны прозваниваются гуд,
и флэшка шьётся, просто заказываю новую плату на MAS el. голливудская улыбка
Хотя их на всех хронически не хватает. Кстати и новые бывают
через какое-то время с теми же траблами возвращаются.
Замкнутый круг , однако.....
Yrik
Сообщение #8 От 23/10/2005 15:31 цитата
Аналогичная неисправность (тоже с заменой кварца) была вылечена заменой ,не помню, или удалением конденсаторов керамических в цепи кварца.
avicom
avicom
Сообщение #9 От 23/10/2005 19:06 цитата
Yrik, И много кварцев,емкостей наменял?
А я говорю о десятках 311PRO,400PRO в которых
х#ёвые ОЗУ и качество плат.
Кроме хреновых пистон( которые вызваниваются)
бывают утечки меж дорожек и хрен знает какие ещё
барабашки - вот и меняем платы.
С дохлыми кварцами и емкостями- большая редкость.
AlexPodlesnov
Сообщение #10 От 25/10/2005 08:28 цитата
Всем большое спасибо!
Сабж вылечил путем проброски проводника между 45-ми ногами U7 и U8 (накоротко не звонилось). Видимо косяк в печатной плате.
LG
