Hitachi VT-P75 шум изображения
Arvador
Сообщение #1 От 12/06/2005 11:54 цитата
На изображении в таком видеомагнитфоне наблюдается шум в виде:
нормальный качественный кадр - отсутствие изображения. Период такого мерцания около 0,6 секунды (по 0,3 секунды каждый интервал). Все эти изменения хорошо просматриваются на ЧМ огибающей. Облазил весь магнитофон и источника шума с таким периодом не нашел. Головки коммутируются правильно. Вроде бы нигде ничего не плавает. Помогите, пожалуйста, найти источник дефекта.
Doctor_ORZ
Сообщение #2 От 30/11/2005 13:28 цитата
Ну и чем дело кончилось то? У меня ща дефект один-в-один.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 30/11/2005 22:08 цитата
Doctor_ORZ, Попробуй подстроить синхроголовку.
Arvador
Сообщение #4 От 01/12/2005 13:04 цитата
Просмотри мои посты по адресу
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=54875
Doctor_ORZ
Сообщение #5 От 01/12/2005 18:01 цитата
Да, спасибо. Заменил в округе проца куч-ку литов (в основном на 1, 10 и 47 мФ) и аппарат пришел в чувство.
Женя55
Сообщение #6 От 16/12/2005 15:30 цитата
Помогите плиз! Не могу настроить сей видеоплеер на телевизор(Sharp cv-2131ck1).В инструкции указано что нужно настраивать на 37 канал, но ничего не получается.Все кабели аключены как надо. Помогите девушке настроить видеомагнитофон!!!! рёв в три ручья
Arvador
Сообщение #7 От 16/12/2005 19:56 цитата
Подключите по низкой частоте (для проверки самого аппарата) видеошнурами с телевизором в видео-режиме.
Если работает, попробуйте другие каналы (например от 30 до 40).
Не исключено, что нужно проверить, включен ли модулятор аппарата (если он предусматривает его отключение).
DEX
