Автор | Сообщение |
master_tv
В этом стареньком аппарате наблюдается очень медленная перемотка, а в конце пленки останавливается вовсе. Пассики подбирал, напряжения на выходе БП в норме. При перемотке напряжение на драйвере двигателя просаживается с 12 до 11,5 В, но я думаю не в этом причина. Двигатель разбирал, почистил, смазал, но нужного результата не получил. Точно такого же двигателя пока найти не могу чтобы подкинуть. Какие будут советы? |
Konstantin
master_tv, а визуально что получается ? Двигатель не раскручивает или пассики пробуксовывают ??? |
master_tv
Konstantin, не раскручивает двигатель. Пассики в норме. не хватает мощности |
Konstantin
Если нигде больше не подтормаживается, тогда меняй движок. |
ALES
Поточнее, это кольцевик или поновее? |
master_tv
ALES, вообще видак старый. Объясни о кольцевике
Добавлено 13-12-2005 21:02
Я пробую мотать вручную - тоже тяжело идет, причем именно левый подкассетник, т е когда мотает назад. Без кассеты подкассетник вращается без натуги. Не могу понять в чем дело. Ставил разные кассеты |
YERT
ALES, вообще видак старый. Объясни о кольцевике ....Имеется в виду заправка ленты (С-образная) или (U-образная) |
master_tv
ALES
master_tv, собственно Филипс - очень интересный бренд. Ты бы уточнил, перемотка через барабан идёт, или при заправленных стойках... мож у тебя тормоза клина дали... нам отсюда плохо видеть, а для тех кто не знает, у Филипсов один мануал на полсотни моделей.
господа, информации плиз побольше.... а то тянем, как кота за хвост. |
master_tv
ALES, перемотка идет при НЕзаправленных стойках. Тормоза вроде не клинят. Я пробовал загружал без кассеты, то перемотка идет прекрасно - нигде ничего не клинит, а вот с кассетой - беда. Почему не пойму, причем на всех кассетах. Может действительно так и должно туго идти, тогда движок менять |
ALES
Это модель до 95 года. ниже большой командной шестерни есть червяк, под ним снизу протяги перекидная пластиковая собачка, крепится на двух штифтах боковых, перекидывается при реверсе лоадинг мотора. эта собачка попросту вылетает при разбиении штифтов. а она переключает подмотчно-перемоточную передачу. получается, что постоянно механизм на подмотке, не хватает мощности предачи на перемотке, с синхроговы частота не та, капстан обороты и не набирает.
Добавлено 16/12/2005 11:14
пардон, не то... с ДАТЧИКОВ ВРАЩЕНИЯ ЧАСТОТА НЕ ТА... проц думает, что клинена кассета... это старый механизм. остальное верно. |
master_tv
ALES, думаю не в этом дело...С самого конца кассеты нормально мотает, но когда доматывает почти до начала - начинает туго идти |
YERT
Всё таки я хотел уточнить механизм JVC типа P29 или родной филипс просто они похожи по типу заправки ленты при перемотке.Чтобы было понятно скажи какой тип головки подшипниковый или фтулочный.У родного вилипсовского механизма тоже как минимум две модификации одно из различий как раз в планке переключающей фрекцион на подмотку,перемотку,отличаются они одна с фиксатором,вторая без и проблемма возникает при перемотке с той что с фиксатором она не довключает перемотку.Я один раз делал там до меня нахимичили воткнув в просклльзывающие с фетром шестерни проволоку,чтоб усилить передачу.А оказалось дело в том что под платкой с оптопарами стоит маленький рычажок на пластмассовой оси вплавленой в шасси.До банального просто вся эта пластмасса со времене лопается на шасси и эта ось тоже болталась и не довключалась перемотка.Надеюсь поможет. |
ALES
YERT, я как раз про ту пластмасску и написал. а механика именно филипсовая и старая, потому что
master_tv писал: | перемотка идет при НЕзаправленных стойках |
во всех остальных мотает при расправленных через голову. |
YERT
Я написал про свой случай с ремонтом этой механики,потому как вопрошаемый засомневался,но я не говорю что в его случае всё так и обстоит как в моём,у меня на сколько я помню вообще не вытягивал на перемотке но там вообще механика была изношена и убита не квалифицированным ремонтом да ещё клиент много не плпатил пришлось многое востанавливать,кстати в другой модификации этого механизма этой проблеммы нет из за отсутсвия этого рычажка(собачки).А с механикой типа JVC P29 я не ошибся,там тоже стойки при перемотке отводятся,остаётся рычаг который также как и в филиповской протяжке заводит плёнку на синхро-аудио головку для счётчика реального времени.Что на P29 счётчика нет знаю потому как плейер,просто привёл пример механики на наиболее распространённом аппарате. |
ALES
YERT, фотик есть? давай пофоткаем ВСЕ механики, что существуют, и напишем их названия!
я уже задолбался угадывать о чём речь идёт. |
YERT
Сколько не собирай всё равно всё не соберёшь,а потом же постоянно дают ссылки где уже собрана механика ВМ.Лучше тренироваться наводящие вопросы задавать,пускай те кто спрашивают пыхтят чтоб их поняли Сейчас кстати здали филипок VR3260/95 именно этот аппарат первый раз попадается,хотя и раньше не раз делал филипки с шарповской протяжкой на трёх пасиках кстати у них тоже плёнка отводится при перемотке.Попадался HI-FI PHILIPS всё родное внутрях даже БВГ и всё это на К-механизме порнослоника. |
