DVD TOSHIBA SD-2960SA-нет звука.
nurami
nurami
Сообщение #1 От 05/03/2006 00:41 цитата
DVD TOSHIBA SD-2960SA-нет звука.БП в норме.С проца ZR36762PQC на сигнальный проц ВВ1751 звук идет после нет,после 1751 стоит МС4558,он вроде работает,но нет на 8ноге +12В относительно GND,на 4 есть -12В,между ними 12В.
nickkor
Сообщение #2 От 05/03/2006 09:32 цитата
многовато для 4558. вообщето на эти операционники обычно от 9V запитываются. поправте меня если ошибаюсь.
nurami
nurami
Сообщение #3 От 05/03/2006 10:27 цитата
У МС4558 питание +12,-12В.Ремонт и сервис №3-2005.
deny
deny
Сообщение #4 От 05/03/2006 14:01 цитата
Ну так и должно быть,4558 может работать +15 и -15 вольт,а сдесь она вероятно включена просто на 12 вольт,так и смотри эту вв1751.....
nurami
nurami
Сообщение #5 От 05/03/2006 19:17 цитата
Схемы то нет,может кто знает про эту ВВ1751,16 ног.
may
may
Сообщение #6 От 05/03/2006 21:49 цитата
Проверь R191 10R не далеко от разъема питания на основной плате подмигивание
nurami
nurami
Сообщение #7 От 07/03/2006 15:12 цитата
may,R191 нормальный 10ом,может подкинешь схему,раз ты в курсе про R191,очень нужно.
nurami
nurami
Сообщение #8 От 07/03/2006 18:15 цитата
may,спасибо!!!действительно R191 в обрыве,просто перепутал с рядом стоящим FS+12V,но и 4558 оказалась пробита.Спасибо всем кто откликнулся,тема закрыта.
