LG DK577XB - поехала крыша
Владимер
Сообщение #1 От 01/04/2006 23:41 цитата
LG DK577XB пришел в ремонт после "мастера". Дефект - не видит
CD/DVD (диск не раскручивается, лазер его не видит) Замена лазера помогла убрать этот дефект. Но это были только цветочки. DVD диск
после загрузки крутится , но пропадает сразу индикация на передней
панели. CD, MP3 после загрузки тоже крутится , на передней панели
индикатор пишет ахинею, на телевиз. видны папки (треки) и по всему
экрану разноцветные квадраты. Чтобы окончательно убедиться в работоспособности привода поставил его на LG DK 479B, привод ра-
ботает как часы. Похоже полетела прошивка. Процессор MT 1389FE,
флэш - 26LV160TTC-706. Разъема RX,'TX на плате нет ( ВВК на таких
чипах собраны и там они имеются). Есть возможность взять WILLEM,но нет TSOP переходника. Можно ли этого гада перепрошить с диска
(как ВВК). Или может разъем все таки есть(RX,TX) да я его не вижу.
Есть программатор на МАХ -232 и все.
Tatarin
Сообщение #2 От 03/04/2006 09:08 цитата
Владимер, попробуй пропаять SDRAM.
alf
Сообщение #3 От 03/04/2006 17:49 цитата
А еще лучше-все подряд-термовоздушкой,а потом хааарошенько промыть спиртягой-много раз помогало!
Владимер
Сообщение #4 От 04/04/2006 08:23 цитата
Пропаял SDRAM,Flash (Flash воздухом) дефект не пропал.
Может всетаки перепрошить Flash?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 От 04/04/2006 09:59 цитата
Если есть чем шить так шей и не спрашивай.
masterw
masterw
Сообщение #6 От 04/04/2006 18:39 цитата
Если по экрану разноцветные квадратики, то процентов на 90 глючная ОЗУшка.
dema777
Сообщение #7 От 05/04/2006 06:38 цитата
Если по экрану разноцветные квадратики то это оперативка (ОЗУ) такие глюки встречались на видео картах температура этой микрухи на 2-3 градус выше была перепаивал работало потом
grek2k
Сообщение #8 От 09/04/2006 20:00 цитата
На лыжах разъема под RX-TX нету, но есть место под его установку, надо впаивать.
Владимер
Сообщение #9 От 20/04/2006 22:32 цитата
Наконец-то ясна причина, почему "поехала крыша " у лыжи.
Владелец решил протереть лазер (что привело к его замене ) снимал
два шлейфа, идущие к приводу не отключив аппарат от сети, протерев лазер, он вставил назад эти шлейфы при работающем ап-
парате. Так что менять ОЗУ ??? Ну да ладно. На оперативке напи -
сано: ESMT
M12L64164A - 7T
LZL1P42JE 0441
Сколько она хоть стоит?
олег67
Сообщение #10 От 21/04/2006 16:59 цитата
Владимер, 16.23$ +НДС+ интерес АСЦ.
Tatarin
Сообщение #11 От 27/04/2006 20:32 цитата
Владимер, Я обычно меняю проц. В конце концов......... Что выдает проц, то выдает и оперативка..........
А "крыша едет" не из за ОЗУ.........
bonifaciy
Сообщение #12 От 28/04/2006 17:39 цитата
Tatarin, и сколько плат списал? обычно все меняют в обратном порядке SDRAM, а потом проц, да и то на нормальных аппаратах это большая редкость, чаще убивают статикой по видео или бп в разнос
