LG BL-182W не принимает кассету, не выполняет команды.
Nikolajj
Сообщение #1 От 25/08/2006 00:12 цитата
Пишущий видеоплеер LG BL-182W.
[list=]При включении в электросеть БВГ и ВВ не вращаются, реагирует только на нажатие кнопки "Power" (сменой красного на зеленый и наоборот). Кассету не принимает. Если рукой принудительно опустить шахту с вставленной кассетой, то далее ничего не происходит (заправки ленты и т.д.) Если нажать "Eject", то выброс
не происходит. На нажатие кнопок реагирует только опять же "Power" (сменой зеленого на красный и наоборот). Если аппарат с опущенной кассетой отключить от электросети, а за тем снова включить, то в первый же момент видно кратковременное вращение БВГ, ВВ и подающего узла (управляемого двигателем ВВ), а так же сразу,
автоматически происходит нормальный выброс кассеты из аппарата. Эти процессы вроде указывают на исправность драйверов управления двигателями БВГ, ВВ и загрузки. Напряжения с ИБП "засек" только +12.7в и +5.3в. Схемы нет. Программник проверял. Внем все норамльно. Навсякий случай почистил, подогнул контакты. Шестерни в ЛПМ выствил по меткам. Проверил автономно (вручную прокручивая двигатель загрузки) загрузку, заправку,
расправку, выгрузку. Все проходит без заторов. Пока "буксую" на месте. Может кто натолкнет на продуктивную мысль.
Спасибо.[/list]
Dmitri B
Сообщение #2 От 28/08/2006 22:53 цитата
Системный проц и его обвязка.
Nikolajj
Сообщение #3 От 29/08/2006 13:39 цитата
Решил проблему.
Механизм, нажимающий кнопку "датчика ушка кассеты".
DEX
