Видеоплеер JVC HR-P28A нет изображения
Толян51
Сообщение #1 От 11/10/2006 00:06 цитата
При воспроизведении звук есть, а изобрапжения нет.
На разьеме PS201-WP201 на 6 выводе просматриваются прямоугольные
импульсы. На 4 выводе что-то есть, но плохо просматривается.
Напряжение 5V подается на этот разьем. Где теряется сигнал, подскажите.
Схема есть,но плохова качества.
over
Сообщение #2 От 11/10/2006 09:50 цитата
Забей eeprom FF.
Толян51
Сообщение #3 От 11/10/2006 20:43 цитата
over писал:
Забей eeprom FF.
...а что это значит?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #4 От 12/10/2006 06:03 цитата
Толян51, Поставь чистую память.
Толян51
Сообщение #5 От 12/10/2006 23:20 цитата
На микросхеме LA7480 на 34 ноге нет видео сигнала.
over
Сообщение #6 От 13/10/2006 12:27 цитата
Толян51, подружись с программатором и пропиши в 24С02 0FFH по всем ячейкам.
Толян51
Сообщение #7 От 14/10/2006 16:14 цитата
over, вчера еще помнил как это делается, а сегодня проснулся и забыл.
Может, подскажете, как прошить память?
PAL
Сообщение #8 От 14/10/2006 16:39 цитата
Какая память это ж древний плеер
Менять LA7480
Толян51
Сообщение #9 От 14/10/2006 17:29 цитата
PAL, спасибо за правельный совет.
А какую функцию выполняет микросхема LC8992?
Толян51
Сообщение #10 От 15/10/2006 14:45 цитата
Схема очень низкого качества и не разберусь где у LA7480 входа.
А соиой цоколевки на эту микросхему нет. Может кто подскажет?
PAL
Сообщение #11 От 16/10/2006 20:03 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41177/SANYO/LC8992.html
По поводу LA7480 смотри LA7391-то же самое без NTSC
Толян51
Сообщение #12 От 17/10/2006 13:29 цитата
Заменил микросхему LA7480 и все заработало.
Всем спасибо за помощь.
LG
