DVD-P350К не открывается лоток приема диска
alex6204
Сообщение #1 От 06/11/2006 15:27 цитата
Все функции DVD работают в норме. При принудительном выдвижении лотка и последующем включении питания лоток задвигается диск определяется и включается воспроизведение. При нажатии на кнопку стоп-диск останавливается, при повторном нажатии на выброс команда на дисплее проходит, а лоток не выдвигается.
Добавлено 06/11/2006 17:13
При нажатии на выброс диск останавливается ,лоток не выходит, после определенного промежутка на дисплее появляется надпись загрузка и диск переходит в режим воиспроизведения.
Добавлено 06/11/2006 17:16
DVD-P350К фирмы SAMSUNG.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 07/11/2006 05:37 цитата
Для начала проверь разъёмы,пропаяй драйвер и т.п. дальше видно будет.
Profy
Сообщение #3 От 07/11/2006 11:50 цитата
Было такое вспомню - отпишусь
talexa
Сообщение #4 От 07/11/2006 15:23 цитата
Конечники проверь
alex6204
Сообщение #5 От 07/11/2006 17:50 цитата
Все проверил и пропаял при принудительном запуске диска картинка в формате DVD начинает сыпаться и в конечном итоге зависает.Конечники находятся в разомкнутом состоянии и замыкаются только когда лоток выйдет наружу.Диск СД воспроизводится нормально.
mastertel
Сообщение #6 От 10/11/2006 11:44 цитата
Точно такаяже ерунда.Поменял драйвер(2раза)теперь при подаче питания сразу выезжает лоток и все,никакой реакции на кнопки.Копаю дальше ....
BBK
