DVD SVEN HD1071 не вкл.
freid
Сообщение #1 От 28/12/2006 00:55 цитата
DVD SVEN HD1071.Состав:MT1389FF;EM636165TS-7(2шт);AT5654H; M8766; SM455B; H16A; H11A;ICE2A0555. Подключали во включенном состоянии,шнуры к рессиверу по НЧ,перестал включаться,т.е. пытается включиться и переходит в деж.режим.,если шнуры включены в разъем в телек то ,естественно, и изображение то включ. ,то выключится.что могло произойти?При выключенных разъемах шнурах__работаем раньше.как возможно определиться!С уважением,Владимир
Tatarin
Сообщение #2 От 28/12/2006 10:37 цитата
Посмотри блок питания, по 12 вольтам.
arinoy
Сообщение #3 От 28/12/2006 12:39 цитата
посмотри бп 33мк*400В
при подключениии на лету иногда летят транзисторы по выходу
(они стоят на плате возле выходных разьемов)
freid
Сообщение #4 От 28/12/2006 15:45 цитата
..."при подключениии на лету иногда летят транзисторы по выходу (они стоят на плате
возле выходных разьемов)"...есть два-H16A; H11A и много мелких(выражаюсь,блин,кака делетант...ну а что сделать,надо хоть схемку глянуть,пока не нашел),звонил их и диоды(ряд).Некоторые диоды звонились подозрительно,выпаял...нормальные!без опыта тяжко!
arinoy
Сообщение #5 От 28/12/2006 18:58 цитата
я понял так что подключали по аналоговому выходу?
если да то проверяй там где стоят 6 транзисторов (между ними есть еще место под один который не запаян . они стоя по выходам 4558 для реализации mute)
3 микр 4558- формируют 5.1 аудио выход
и в блоке питания советую поменять 33мк*400В
вообщето все эти мелкие (смд) транзисторы это повторителя они стоят абсолютно по всем выхома кроме цифрового аудио (оптического и коаксиального . они запаралелены)
Добавлено 28/12/2006 20:02
методом прозвонки можеш определить какой чему соответствует
сигнал снимается непосредствено с эмитеров
freid
Сообщение #6 От 29/12/2006 12:22 цитата
правильно понял,подключали при включеном ап-те!Значит надо выпаять каждый и отдельно проверить ,но если что накрылось,на первых порах его можно обойти!?или все же ставить?
Добавлено Декабрь 29 2006
действительно,хотели подключить блок с колонками 5,1
arinoy
Сообщение #7 От 29/12/2006 14:16 цитата
выпаяй транзисторы которы отвечают за реализацию функции mute
там выход аудио снимается с выходов операционников 4558
на базы транзисторов приходит сигнал mute и они откраваясь шунтируют выход операциооников ты еще в этот момент слышиш характерный щелчек в колонках. по идее без них все должно работать. они стоят между зелеными и синими резисторами
если еще не будет видео после этого то поробуй вызвонить буферный транзистор видео выпаяй его а на его место поставь лобой соседний такой же по названию
мне попадалось так что были палеными все 6 транзисторов аппарат также подключали на лету
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 29/12/2006 18:31 цитата
а что схему человеку влом скинуть?
  Страницы от ejs7928.pdf  71.39 КБ  Скачано: 968 раз(а)
freid
Сообщение #9 От 30/12/2006 02:45 цитата
Огромное спасибо,мужики,теперь можно и поработать!!!С наступающим всех!
