vasiliy_sk
elenberg 2405 не читает dvd дисков, после замены драйвера cd5954cb на ba5954fp. При этом cd диски читает отлично( музыка, фото, vcd) . Лазер чистил, шлейф звонил, мерил ток двигателей( стоят RF300EH-1D390 D/V 5,9 потребляет 50ma; а также RF300F-12350 D/V 13.0 КУШАЕТ 30ma) при раскрутке на Loading motor поступает всего 4V.Потом пишет NO DISK. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?  |
Tatarin
Проверь, греется ли ba5954. Судя по описанию, подозрение на SP мотор. Замерь его сопротивление. Если оно меньше 8 ом., меняй не глядя.(если нечем, попробуй почистить).
Ну а если не поможет и это, то остается менять глаз....  |
Алексей
Телохранитель админа
| Шлейф не звонить надо, а менять на заведомо исправный. |
vasiliy_sk
| ребята, глаза у меня такого нет и шлейфа тоже. так что менять особо не на что.покупать не имеет смысла. а сделать хочу ради спортивного интереса. двигатель чистил сопротивление мерил ,если не ошибаюсь-7.2 Ом |
Santei
| vasiliy_sk, При таком сопротивлении как раз и не будет читать именно ДВД диски.Меняй двигатель как посоветовали,а чистка помогает далеко не всегда,поверь. |
vasiliy_sk
замерил сопротивление точно-8,1 ОМ. стоит покупать и менять, чем еще можно заменить  |
Tatarin
vasiliy_sk, Смело можешь менять...
Чистка может помочь, но не надолго. После чистки повторка будет гарантирована  |
vasiliy_sk
| а какие главные критерии при выборе аналога двигателя? такого в моем городе нет |
Tatarin
