DVD XORO 400Plus Вкл. но не работает
UrryO
Сообщение #1 От 10/01/2007 09:45 цитата
Приветсвую всех.
Проблема с аппаратом.
Нет индикации на панели, аппарат не реагирует ни на какие кнопки (на пульт тоже). При включении шпиндель делает несколько оборотов, головка тоже перемещается, как ищет диск, после чего все успокаивается.
Напряжения с блока питания такие:
+12 - +11
-12 - 17.4
+5 - +5
+3.3 - +3.3
-22 - -23.6
-F - -17.2
+F - -14.1
Что не так?
Допустимы такие отклонения или нет?
Заранее спасибо за советы.
over
Сообщение #2 От 10/01/2007 17:58 цитата
А на телевизоре есть изображение? На плате индикатора питания есть? На фотоприёмнике питание есть?
Tatarin
Сообщение #3 От 10/01/2007 18:05 цитата
Посмотри, от бп, до проца питание приходит???
UrryO
Сообщение #4 От 11/01/2007 09:14 цитата
over,
На телеке ничего нет. На плату индикатора питание приходит, и на фотоприёмник тоже.
Tatarin,
На плату проца питание доходит. Через неё проходит до разъёма на плату индикатора. На самом проце где смотреть?
Что за питание -F и +F???
Они приходят непосредственно на индикатор, и там минус на обоих...
Это не накал часом?
over
Сообщение #5 От 11/01/2007 10:19 цитата
-F и +F - это накал. Раз изображение на телек не выходит, то: проверь ресет на проце, проверь кварц заменой, проверь шину связи с ээпромкой с индикатором, с периферией.
UrryO
Сообщение #6 От 11/01/2007 11:37 цитата
over,
Где искать ресет на проце?
over
Сообщение #7 От 11/01/2007 11:59 цитата
Там ES6718, у меня на него нет данных.
Tatarin
Сообщение #8 От 11/01/2007 12:05 цитата
Я так чувствую, что тебе трудно будет объяснить, как и что нужно сделать.... равнодушие
Где смотреть питание, где искать ресет.... голливудская улыбка
UrryO
Сообщение #9 От 11/01/2007 13:25 цитата
over,
Не, там 6178F. Нашел на него инфу, сейчас буду смотреть.
Tatarin,
<что тебе трудно> Вам. улыбка ОК?
Tatarin
Сообщение #10 От 11/01/2007 13:52 цитата
Мне не трудно...
Инфу нашел, молодец. Состов аппарата нужно было сразу выкладывать, на чем аппарат собран.
Я тебе через личку это писал.....
UrryO
Сообщение #11 От 12/01/2007 09:05 цитата
Итого:
Питание на проц приходит.
На резете при включении 0, послезадержки появляется +5
Кварц часовой стоит? С материнки старой пойдет?
Tatarin
Сообщение #12 От 12/01/2007 09:37 цитата
Кварц не генерит? Меняй!!!
Выложи инфу на проц. глянем....
UrryO
Сообщение #13 От 12/01/2007 09:43 цитата
Описание проца.
Генерит или нет кварц, сказать не могу, просто советовали проверить его заменой, что подставить можно? Там стоит 27MHz.
Поойдет с материнки или нет?
  es6168fa_es6178f_110_396.pdf  175.73 КБ  Скачано: 795 раз(а)
Tatarin
Сообщение #14 От 12/01/2007 09:47 цитата
Если уверен что он рабочий, снимай со старой и ставь.
на 49, 50 ногах проверь генерацию кварца.
160, 161 проверь обращение проца к памяти в момнт включения.
UrryO
Сообщение #15 От 12/01/2007 10:22 цитата
Обнаружилась подозрительность..... Что есть АМ1117? Я так понял, что это стабилизатор напряжения. Есть у кого описание на него?
Спасибо с меня улыбка
Tatarin
Сообщение #16 От 12/01/2007 10:51 цитата
Загляни СЮДА
