Автор | Сообщение |
alexmasik
Нужна схема на видео toshiba v-841eg. Ищю неисправность вслепую.Отсутствует видеосигнал на нч вч выходе,скарте. Нет сигнала во время воспроизведения кассеты, с тюнера на ноге v out,видеосигнала с меню нет.Вообще нет видео нигде в выходных цепях. Все остальное-инд., режимы воспр., кнопки в порядке. Искал видеосигнал в цепях видеопроц,коммутатора.Напряжения питания микросхем в норме.Немного занижены до 4.5в и слегка плавают clk data на соответствующих ногах тюнера. Номер шасси не знаю. Собран на (la71598 -вид.п, la72634, msp 34170, lc74775nm, la73024) может кто знает похожую модель содержащую эти микрухи,или даташит микросхем? На форумах видео toshiba ничего не нашел ,на даташитах тоже. Спасибо за любую помощь. |
alexmasik
тюнер рабочий подставлял,нет видеосигнала! |
Руслан
alexmasik, горе от ума тюнер надобн сер менять унас он стоит 200 гривен. |
alexmasik
тюнер работает,подозрение на la 73024 коммутатор , нет схемы не могу посмотреть обвязку и даташит искал всю ночь- НЕТУ!
даже пытался найти микруху в продаже, для того чтоб подставить -нигде нет,народ ХЕЛП МИ кто-нибудь. |
Tatarin
Если есть в наличии подобный аппарат или с такой-же микрухой, можно использовать в качестве донора. |
alexmasik
в том то и дело что есть аппарат sony slv720n рабочий, но из микрух там тока в-проц такой же, и тюнер. |
alexmasik
причина в микре la73024, выходной коммутатор,управляется sda scl,(усоверш потомок- 4053) в продаже нет! может кто знает схемку как можно коммутировать сигналы касс и тюнера и подавать на нужный выход,короче обойтись без la73024. |
leoneed2006
