Daimon
Состав Д.К.
Процессор MT1389XE
Флеш A29L800UV-70
EEprom 24C16AN
Изначально дефект был следующий - сгорела TDA 7265 , были сгоревшие предохранители. После замены этих элементов Д.К. заработал , но при вращении ручки громкости, либо с пульта ДУ он зависал и не реагировал ни на какие команды. Можно было только выключить его кнопкой питания от сети. И потом повторялось тоже самое. Было сделано предположение , что слетела прошивка. Собрал адаптер для MTK TooL и попробовал считать прошивку , но ничего не получилось(на чтении прошивки все останавливалось и читать он мог до бесконечности -0%) . Полез на форумы , где возникли такие же проблемы с этим адаптером на MAX232 - все что там советовали перепробовал . Но увы результат нулевой- ничего не читает и не шьет. Тогда опробовал апгрейд с помощью программы MTK ReMaker v0.23 beta 5 . Размер файла почему-то изменился -был 1 Мв (прошивку брал с интернета) , а стал 959кВ . Но я решил что так и должно быть после преобразования файла этой программой( может я не прав?) . Создал диск и вставил его в Д.К. После этого на экране телевизора появилась надпись предлагающая слделать апгрейд и нажать старт. Я выполнил это . Через пять секунд появилась надпись Ugraiding и аппарат выключился и выдал мне диск. После этого он не подает признаков жизни. Работает только блок питания. Вопрос такой : Можно ли его еще оживить и что я не правильно делал с адаптером когда пытался скачать прошивку . Может там есть какие-то перемычки на плате которые надо замкнуть или выпаять? |
Ranson
Оживить его конечно можно, нужен только рабочий адаптер. А вот что там не так с твоим адаптером, сие нам не ведомо-ну нету здесь телепатов и экстрасенсов.  |
Daimon
Кое что получилось с адаптером . Правда написал "Unknown flash memory" . Закачал обратно прошивку , что нашел в интернете. Плеер заработал в прежнем режиме : опять зависает все после регулировки громкости. Значит виновата была не прошивка!? А где искать теперь пока не пойму. А вот насчет изменения размера файла после преобразования его MTK Remaker (1024kB в 959kB) хотелось бы услышать ответ- как должно быть на самом деле?
И еще один плеер есть(Elenberg DVDP-2420), у которого все-таки не читается прошивка , тоже пишет "Unknown flash memory" а потом 0% прочтения и как заставить чтобы тип флешки определялся MTK Tool . При этом плеер показывает , только у него один глюк - на дисках где две звуковые дорожки (английская и русская ) идет только по английски озвучка , при переключении в меню на русский - немое кино с музыкой и приглушенным английским звучанием. |
Ranson
По поводу "Unknown flash memory". Если MtkTool не может опознать Flash, с ней можно поработать.
Для этого следует узнать из Datasheet имеющейся микросхемы ее ID, точнее Manufacturer ID и Devise ID.
Например, для EN29LV160DB - 4A и 49.
Далее открываем WinHex-ом mtktool.exe, ищем "LV160"- любой чип подобного объема. Внимательно смотрим, где указаны ID и длина.
Затем вместо данных любого ненужного чипа подставляем свои ID, длину и название.
Сохраняем файл.
Кому непонятно - вот ScreenShot:
ДОБАВЛЕНО Август 14 2007
По поводу не читается и не шьётся-попробуй пропаять проц и флэху (паяльником!)
mtktoolpatch_211.rar 93.03 КБ Скачано: 770 раз(а)
