Toshiba SD-150SR не читает диски
valery125
Сообщение #1 От 08/10/2007 20:55 цитата
Возникла проблема видиоплеер Toshiba SD-150SR
вдруг перестал читать диски. Говорит - диск не читаем.
Функциональные настройки работают.
Что может быть? упс!
Шурка
Сообщение #2 От 08/10/2007 21:20 цитата
Наиболее вероятно головка.
valery125
Сообщение #3 От 10/10/2007 21:23 цитата
Думаю, двигатель. Лазер работает, совершает колебательные движения. Но головка пытается двигаться к началу диска
проходит примерно сантиметр и все.Очень нужна схема. бяка
Шурка
Сообщение #4 От 11/10/2007 22:40 цитата
Зачем тебе схема , подкинь двигатель, увидешь результат , делал я такой , дефект был такой же неисправна была головка . Головка называется OWX-8060.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 От 20/10/2007 23:16 цитата
valery125 писал:
Думаю, двигатель
думаешь а зачем вопросы задаёшь? проверь все движки для начала и шлейф к оптике. а потом уже можно и на оптигу грешить. И вообще в твоём вопросе название модели для большинства ничего не даёт. Г Д Е С О С Т А В аппарата???
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #6 От 26/10/2007 01:36 цитата
любые и сд аудио? посмотри в каком положении диск после вынимания вращается ли он если это переносной посмотри не вдавили случайно центр на чем сидит диск посмотри свободно ли он вращается у меня такое было 2 диска запехнули пришлось приподнять на оси держалку для диска
igor-yerema
Сообщение #7 От 25/12/2007 00:05 цитата
опс такой же апарат токо сд аудио читает без проблем,а двд долго юзает и в итоге error,что уважаемые могут посоветовать.
Шурка
Сообщение #8 От 25/12/2007 22:19 цитата
Головка .
Santei
Santei
Сообщение #9 От 25/12/2007 22:24 цитата
Шурка писал:
Головка .
от примуса смех
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 26/12/2007 10:38 цитата
дистанционно или виртуально(назовите как "хочите") проблему не решить.чаще решение приходит интуитивно.igor-yerema если есть база, подкинь всё, если нет - простой совет - протри линзу.не получилось? протри ещё раз ацетоном и скажи что так и было надо менять оптику.стоит столько то готово будет тогда то. не захочет, верни горемычному имущество и возьмись за другой аппарат.(про ацетон шутка,не вздумай)
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #11 От 26/12/2007 16:33 цитата
iga3, а исчё скальпелем лоск навести смех
valery125, блин, поиск, чёж как дети, ё-маё.
Сколько раз уже писалось.....
Ко мне двд попадают на 75% неисправный БП, движок, или
шлейф. Пробуй методом замены.
igor-yerema
Сообщение #12 От 27/12/2007 21:05 цитата
Ну ладно спасибо за совет с ацетономулыбка обезательно комуто посоветую,а теперь по существу у сабжа двигло шпинделя имеет сопротивление порядка 13 ом его можно считать робочим? А на счет подстановки нечем.Кроме замены какая методика проверки
Шурка
Сообщение #13 От 27/12/2007 22:33 цитата
Давно бы подкинул то и другое чем три дня в догадках сидеть.
