Как сделать сброс(Reset) BBK9915s?
Goodman
Сообщение #1 От 06/01/2008 09:46 цитата
Помогите, пожалуйста!
Тоже перепрошивал BBK9915s,но случайно выключил рекордер во время перезагрузки.
Теперь он при включении ни на что не реагирует, только загорается синий светодиод под лотком.
Как ему сделать сброс ,чтобы снова перепрошить? Может через FireWire подключить к компу?Какая программа нужна для этого?
Шурка
Сообщение #2 От 06/01/2008 22:28 цитата
Сброс ему теперь не поможет . Вариант всего один , открывать аппарат ,
выпаивать флеш память 29LV160BE и прошивать с помощью специального программатора, затем запаивать на место .Но сначало надо найти програмное обеспечение для него , т.е прошивку.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 06/01/2008 23:11 цитата
Шурка, прав на 100% когда прошиваеш или абтейтиш прошивку в ДВД еще нужно использовать безперебойник на случай броска напряжения.
BBK
