DVD SA HT840 не открывает лоток
ershovvv
Сообщение #1 От 29/10/2006 17:51 цитата
В режиме CD/DVD не выезжает лоток.В других FM, TV, AUX,лоток выезжает ставлю диск любой, загружаю включаю режимCD/DVD на 2сек на дисплее светится CD/DVD затем гаснет.При нажатии на кн. OPEN/CLOSE светится OPEN но лоток не выезжает. Другие режимы все работают. ПОМОГИТЕ.
Profy
Сообщение #2 От 31/10/2006 18:13 цитата
Проверь питания на плату DVD. Часто рвутся диоды на MAIN PCB. Обычно один из трех последовательных.
ershovvv
Сообщение #3 От 05/11/2006 01:37 цитата
Прверил диоды , питание работают. Правда нет схемы . Где взять? Подскажите.
Добавлено 05/11/2006 02:49
Пока копался DVD неожиданно заработал, затем опять перестал.Не в контактах дело это точно.
Profy
Сообщение #4 От 07/11/2006 11:49 цитата
Вообще аппараты этой серии очень капризные в ремонте - не для наколенного ремонта. Я даже в фирменном сервисе иногда без донора практически ничего не могу определить. Расброс пинания в 0,2 вольта- аппарат может глючить. Сам наступал. Схему выслать могу на мыло . Правда геморой изрядный - времени не хватает. А так схемы и запчасти есть практически на все бренды.Обращайтесь - будет время помогу.
ershovvv
Сообщение #5 От 09/11/2006 12:35 цитата
Заподозрил микросхему BD9701T(IC2801) на рынке не оказалось возможна-ли замен?
Добавлено 09/11/2006 13:49
Заменил диод D2801 центр заработал, но через 1-2 минуты заглючил при просмотре DVD, а затем опять перестал работать.Похоже дело всетаки в питании,но без схемы не разберусь.Profy, очень надеюсь на помощь, нужна схема!
Profy
Сообщение #6 От 09/11/2006 13:46 цитата
Схема большая какой кусок нужен и куда сбросить?
VM
Сообщение #7 От 09/11/2006 16:48 цитата
Схема SA-HT840EE...
ershovvv
Сообщение #8 От 18/11/2006 00:35 цитата
VM документация открывается,а схема нет. Нашел пробитый диод D2802 заменил но ничего не изменилось .Через некоторое время на дисплее высветилось F61 . По документации это неисправность сети или УНЧ. Заменил RSN311W64 D на RSN311W B (в чем разница?) так-же F61.По прежнему нужна схема главной платы PCB ее обозначение F P2000 ( находится в деке DVD). И еще Заподозрил микросхему BD9701T(IC2801) на рынке не оказалось возможна-ли замена?
Profy
Сообщение #9 От 18/11/2006 15:24 цитата
Куда кинуть схему?
ershovvv
Сообщение #10 От 18/11/2006 15:54 цитата
На E-mail.
Garik23
Сообщение #11 От 25/11/2006 13:28 цитата
дело мож быть и в двигателе у меня с такой поломкой штук сто было меняю двиг вращения диска и все путем
sasha_niiit
Сообщение #12 От 17/03/2008 11:52 цитата
подключи вентилятор и все будет в порядке
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 17/03/2008 12:02 цитата
sasha_niiit, где ж ты был полтора года...карлсончик дорогой
На форуме ESpec 2 421 727 сообщений в 228 544 темах.
