Dimru
Grundig VS900vps из австрии со стандартом B/G. Необходимо переделать тюнер на наш стандарт D/K. Схемы нет. К плате подключен выносной модуль на TDA4109.
Набор микросхем тюнера:
TDA5660
TSA5511
на отдельной плате модуль на TDA4109
Как лучше подступить к этому делу. |
iga
Заместитель Администратора
начни с замены фильтров... подстройка контуров итд.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 18:14
начни с замены фильтров 5,5 на 6,5 ... подстройка контуров итд. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
Dimru
Т.к. нет схемы, то настораживает присутствие отдельной платы на TDA4109 может это УПЗЧ, который просто заменить. Но на нем фильтры как 5.5, так и 6.5. Для решительных действий пока не хватает информации.
4109-2.jpg 462.64 КБ Скачано: 2251 раз(а)
B.B.
Поставь вместо этой платки другой звуковой конвектор.
Питание только должно соответствовать. |
Dimru
| А это точно он? Не могу найти данных по данной микросхеме. Судя по фильтрам это он, но зачем фиьльр на 6.5 если он не работает в нашем стандарте. Это сразу видно при картинке звук в стороне. А ведь надо еще престроить промежуточную несущую частоту с 38.9МГц на 38МГц, т.е надо подстраивать выходной фильтр селектора каналов. |
rematik
Флудоголик
| Dimru, фильтра просто так не ставят. Наверно сдох. |
yurikel
| 100% ,поставь нормальный звуковой конвертер и незаморачивайся. |
Dimru
| rematik писал: | | Dimru, фильтра просто так не ставят. Наверно сдох. |
Это штатная плата, она была с самого начала, когда я еще батарейку памяти менял. |
aru1949
Согласен с ребятами поставь другой конвектер и не мучайся надеюсь знаешь как ставить Не думаю что плата на фото штатная С УВАЖЕНИЕМ ARU |
iga
| эта "платка" была установлена в "тамошнем" АСЦ как опция, по желанию покупателя, с расширенным диапозоном. управление возлагалось на малоиспользуемые кнопки (переключатели) на передней панели или сзади ставили свой. как правило в инструкции об этом ни слова. иногда алгоритм переключения запутанный как на JVC P101 немецкой сборки. возможно первый хозяин агрегата и знает как, но это уже в "пыли".соответственно нужно определиться со связью этого конвектора с основным шасси или действительно установить др. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
Dimru
И еще раз преред тем как препарировать аппарат, хотелось бы дополнить информацию. Эта выносная плата (по прежнему утверждаю, что она родная и установлена на заводе, т.к. аппарат был новый, возможно это особенность аппаратов поставляемых в то время в австрию. Секам в аппарате поддерживается, но b,g как и ПАЛ) подключена к основной плате к клеммам 16, 17, 18, 19, установленной на ней микросхемы A7530N. Т.е. 17 - плюс 12В, 18 - корпус, а 16 и 19 информационные. При этом к 19 подключен экранированный провод. Достаточно ли поставить конвертер в цепь 16-19 или 16-3 A7530N?
LA7530.pdf 93.95 КБ Скачано: 541 раз(а)
B.B.
| Dimru писал: | | Эта выносная плата (по прежнему утверждаю, что она родная и установлена на заводе |
Да эта плата неисправна или же проблема с 7530.
Ставь конвертор и все прояснится.
То тоже конвертор. От кварца отнимаем 5,5 или 6,5 и получаем..... |
aru1949
Dimru Можешь проверить работоспособность этой платки поставив ее на любой ТV НЕ поддерживающий стандарт 6,5 C УВАЖЕНИЕМ ARU |
Dimru
| B.B. писал: | | Dimru писал: | | Эта выносная плата (по прежнему утверждаю, что она родная и установлена на заводе |
Не пойму с чего выводы, что плата неисправна?
Раз она не нужна, то установить вместо нее стандартный УПЧЗ на КР174УР8 или КР1021УР1 и дело в "шляпе". |
B.B.
Dimru, Логика очень простая - если в меню звук не перелючается, то
эта плата и не нужна как бы. Разве что только для 5,5.
А если переключаются стандарты, а звука нет - то это то, о чем я сказал выше.
И даже если стандарты нигде не переключаются - читай
Делов на две минуты, а разговоров на неделю. |
Dimru
| Аппарат мой поэтому ковыряюсь для души. Сегодня ее демонтировал - звук исчез как и следовало ожидать. При настройке каналов на изображении помехи и слишком красные лица. Наверно необходимо подстроить образцовый контур включенный между 13 и 14 контактом А7530. УПЧЗ соберу на неделе или куплю. Очень интересный экземпляр. |
aru1949
Давай дерзай С УВАЖЕНИЕМ ARU |
Dimru
Всех с прошедшим праздником!!!
Мои раздумья завершились и я решил на основной плате буду менять режекторный фильтр, полосовой фильтр и ПАВ.
Выпаены соответственно T5.5W CDA5.5MC G1969M, которые собираюсь менять на ФП1Р8-63.02 CDA6.5MC К2959М.
Поэтому есть вопрос,т.к. в наличие есть КФПА1009-02 возможно ли вместо G1969M поставить его и второе, почему стоит керамический дискриминатор CDA? Вместо него фильтр SFE нельзя поставить?
И почему многие ставя ПАВ К2955М ведь он на 38.9?
Назначение платы с TDA4109 так и осталось непонятным, т.к. описания этой микросхемы не нашел, а учитывая, что на ней стоят фильтры на 5.5 и 6.5 она должна работать в нашем стандарте. Также на основной плате для ее подключения предусмотрены специальные контакты. После замены элементов на основной посмотрю как она влияет.
И попутный вопрос у этого видика лет пять назад полетел центральный светодиод, определяющий ракрду ленты, раньше это просто игнорировал, но раз уж сейчас полез в него то хотелось бы заменить. Подскажите пожалуйста тип любого светодиода, который можно туда установить. Без него не удалось найти в радиодеталях. |
Dimru
| Ну вот и появилось время поковыряться. Итак, что было сделано. Из основной платы выпаены ПАВ, режектор и дискриминатор. Заменены на новые. Картинка стала лучше, но звук без этой доп. платы никакой. Очень низкий уровень, Поставил обратно звук по уровню норма но хрипит страшно. Подозрение пало на дискриминатор, тот который впаял имел маркировку J6.5С , а старый CDA5,5MA. После того как подоткнул старый со звуком все стало на свои места. Единственое на картинке присутствуют помехи, не сильные, но есть - шумы и вертикальные полосы (в зависимости от канала). Может режектор не тот, светло-синий с красной точкой. На наших телеках вроде стояти светло-зеленые. |
