m.ix
Master Mixa
Если не матрица, то тогда обвязка T10x
Более не могу ничего предположить. |
iga
Заместитель Администратора
 - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
genam
| iga3 писал: | | genam, это знают все. суть дефекта и устранение его?...ну? |
Ну так этим дефект и забираеться, а в твоем случае раз ты менял TXX, увеличение сигнала вряд ли поможет! У меня все время попадались хреновые T1XX, Один раз был сбой синхро из за памяти, сброс памяти на дефальт решил проблему, правда не работала клавиатура, но затем подбором прошивок решил и это! |
iga
| ладно. пишу решено.прошивки не подбирал, но как то back up с рабочего слил, заработало.тоже думается неисправность не "железного" типа. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
| genam писал: | | сброс памяти на дефальт решил проблему |
проделывал не прокатывало. |
iga
| видимо особо тяжёлый случай. а усилить пробовал? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
Кого?
Это видео как раз из T10X выходит на телевизор.
Эта третья неисправность точнее третий такой с такой же неисправностью и таким же процем Т10х - отданы клиенту без ремонта.
Крутисторов там нету, точнее есть но один, который не влияет на данную неисправность. |
iga
| уровень видео. лишний транзистор поставить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
Может в следующий раз попытаюсь.
Просто тупо с ЛАСПИ подать ПЦТС для прверки.
iga3, На один вывод входит ВС а с Иного выходит ВС и они между собой не порзваниваются на коротко. |
iga
| m.ix, так глубоко не ковырял. но вход и выход и не звонятся. вроде - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
| iga3 писал: | | так глубоко не ковырял |
Я прозванивал и смотрел осциллом, где то DS был на эту T10x или из схемы.
Я осцилом точно проверил что на вход подаётся ВС как и с неё выходит ВС.
Просто иного способа проверки я незнаю.
Может там проходной канал по ВС из которого и идёт управление матрицей.
Вроде вспомнил для чего крутистор, он устанавливает напряжение на кренке 1,8 или 3,3в на рабочем можно покрутить и будет видно что он делает.
Если фенить этот Т10х то пропадают все изображения и подвешивается проц, до момента охлажденя |
genam
Ну а поднимал уровень видео?Это просто надо заменить 75 омный резистор на 91-150 ом!Только поднимать нужно входное видео.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2008
Вот тебе вырезка из мануала где применяеться t100
Ну еще обрати внимание на синхроимпульс строки, может он интегрирован или продифференцирован, тогда если проинтегрирован ищи утечки в конденсаторах, если продифференцирован то обрати внимание на потерю емкости входных конденсаторов, у смд чипов из за херовой пайки может образоваться последовательная емкость, на переходе пайка-плата, пайка-конец чипа.Вариантов много.
ELENBERG LD-750 MT1389+T100 17.pdf 199.13 КБ Скачано: 1080 раз(а)
iga
| genam писал: | | обрати внимание на синхроимпульс строки | вот тонкий момент. относительно чего измеряем? каждый второй случай. если относительно общего корпуса (проверено) одно, а если относительно , конкретно, минуса тэшки ...уже другое. (оговорюсь сразу, что бы не было разночтений, осцил "нормальный", в комплекте со всеми делителими). напрашивался вывод, "масса" хреновая.... но нет.
вообще,по сути, какой либо "азиатский" аппарат имеет собственную концепцию мировозрения.стандартный подход к решению простого вопроса тут часто не проходит. к каждому экземпляру с "особо тяжёлым" дефектом нужно подойти с танцем шамана. в итоге, если удастся определить, какая нибудь АБВГ-шина окажется проведена между силовыми дорожками и дальше по воле держателя курвиметра. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
genam
| iga3 не словоблудствуй, земля она везде одна--если смотришь видео то и подключай наиближайшую землю, входу проца на твою дальнюю землю наплевать,он сигнал воспринимает по сигнальной земле (signal ground) в первую и по общей земле(power ground) во вторую очередь,так как сидят на одном потенциале. |
iga
| вообще,m.ix, genam, тема по своей сути решена. или тэшка или прошивка. дальнейшие наши "изыскания" выходят на уровень прикладной радиомеханики. дальнейшее её развитие будет интересно, в нюансах, только нам но не обычному пользователю. засим спасибо всем. тему закрываю. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
