Снова PANASONIC
Константин Кузнецов
Константин Кузнецов
Сообщение #1 От 23/10/2008 12:43 цитата
Втулку восстановил ошибки не индицируется но осталась проблема: не извлекается касета, магнитофон запускается но работает только на воспроизведение при выборе любой операции, а индикация соответствует выбранной операции и ошибок не индицируется. Например нажимаю перемотку назад, на индикаторе символ движения плёнки назад (всё как-бы нормально) но лента движится в режиме PLAY, и не реагирует на любые команды. Если выключить вилку из розетки, а потом снова включить, при этом нажимать кнопку извлечения касеты, то касета извлекается. При включении в сеть со стороны источника питания слышен короткий писк, может чтонибудь с БП? недовольство, огорчение
may
may
Сообщение #2 От 23/10/2008 13:40 цитата
А может просто свет на датчики попадает ? С накрытой крышкой попробуй.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 23/10/2008 14:00 цитата
контактор вычисти и собери всё по меткам.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 24/10/2008 07:28 цитата
may писал:
100%
iga
iga
Сообщение #5 От 24/10/2008 08:26 цитата
если бы засвечивался датчик, то срабатывала бы перемотка назад.но панасы (в связи с конструкцией) к этому не критичны.
вероятная проблема в "связи" механики и материнки. при сборке промахнулся на один зуб в контакторе, к примеру.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 24/10/2008 08:45 цитата
iga3 писал:
Запросто и еще
Константин Кузнецов писал:
Втулку восстановил
Исходя из опыта,это напрасный труд-не будет она работать-только заменой
Константин Кузнецов
Константин Кузнецов
Сообщение #7 От 29/10/2008 08:33 цитата
ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО! Подскажите ещё, где можно приобрести втулку и шестерни механизма (желательно по безналу и с доставкой по М/О) браво!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 29/10/2008 08:46 цитата
Константин Кузнецов, Надо-бы профилб заполнить подмигивание
