не читает DVD (SUOKA SK-DVD30H -привод автомагнитолы)
Nic66
Сообщение #1 От 13/11/2008 09:05 цитата
Подскажите, плз, в чем может быть причина: после недели работы перестал читать диски, а также USB-и SD флешки - "виснет" на стадии загрузки (на экране надпись "загрузка"). Процессор ZORAN ZR36962ELCG. Тип привода SUOKA SK-DVD30H, стоит в китайской двухдиновой автомагнитоле, названия у нее нет, основная плата SOOCAR SK-778V2.
с уважением, Nic66
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 13/11/2008 09:21 цитата
проверить от ЛБП при номинальном питании.если работает, см. монтаж в авто, регулятор и.т.д.
На форуме ESpec 2 423 299 сообщений в 228 582 темах.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 13/11/2008 09:22 цитата
И что? Что ты померял? Что проверил?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 13/11/2008 09:25 цитата
после недели работы
Nic66, А что гарантии на него вообще нет?
И 2) измерения сюда, плиз Платы декодера
Nic66
Сообщение #5 От 13/11/2008 12:55 цитата
гарантии нет, т.к. брал на Ebay. Подключал к стац. питанию - все то же самое: диск раскручивается, головка к нему подходит, позиционируется, на экране появляется "загрузка" и все - аппарат зависает, на кнопки упр. приводом никакой реакции, даже выброс диска делает только после выключения питания. с USB флешкой виснет точно так же...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 13/11/2008 12:59 цитата
Nic66, Это 1е А где?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 15:22
Nic66, Если Вы не понимаете о чем я спрашиваю,то почитайте здесь
http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-dv-tech.html?page=2
подмигивание
Nic66
Сообщение #7 От 13/11/2008 13:38 цитата
спасибо за ссылку. почитаю, конечно... ответить смогу только в пнд, -уезжаю в командировку...
Lww45
Сообщение #8 От 14/11/2008 09:58 цитата
У меня перимерно такаяже картина была после замены движка 4.2в начал читать
Nic66
Сообщение #9 От 17/11/2008 08:55 цитата
Замена движка или лазера не поможет точно, т.к. такая же точно картина при загрузке с USB или SD-флешки...
По ссылке Ивана Васильевича все почитал, но только у меня в аппарате проц Zoran zr36962, а по ссылке - MTK...
если кто знает цоколевку zorana, поделитесь, плз...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 19/11/2008 07:20 цитата
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ZR36962
Nic66
Сообщение #11 От 20/11/2008 12:38 цитата
Еще раз большое спасибо.
