Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW
Dokhin
Гость
Сообщение #1 От 24/09/2003 13:07 цитата
Схемы нет, данных на микросхемы тоже.Хотя бы какая микросхемина за звук отвечает узнать. На плате имеются следующие корпусА: LA7356, LC89970,LA7437,BA797,LA7117,
А может схемка у кого есть?
С уважением Сергей.
Alex Rozovsky
Сообщение #2 От 24/09/2003 19:26 цитата
Звуковая должна быть BA7797. Это должно помочь:
  ZVUK.PDF  73.53 КБ  Скачано: 727 раз(а)
Alex Rozovsky
Сообщение #3 От 24/09/2003 19:32 цитата
Смотри также даташит:
  BA7797F.pdf  108.07 КБ  Скачано: 729 раз(а)
  BA7797F.pdf  108.07 КБ  Скачано: 802 раз(а)
Dokhin
Гость
Сообщение #4 От 25/09/2003 05:30 цитата
Большое спасибо
Lex
Гость
Сообщение #5 От 18/10/2003 16:59 цитата
Смотри пайку кондесаторов в обвязке микросхемы обработки звука
Aexey
Гость
Сообщение #6 От 25/10/2003 07:55 цитата
При включении видеоплейера LG KL182TW появляется изображение, а звука нет, если отверткой задеть по выходу звука, то звук появляется, работает без проблем, пока не выключить видик в дежурный режим. помогите, кто может!
Semen
Semen
Сообщение #7 От 01/11/2003 09:09 цитата
Aexey, похоже на обрыв в выходной цепи звука. Мне думается ничего страшного. Посмотри с чем связан выход. Там разделительный лит может быть. Замени его. Затем всё хорошенько пропаяй. Тут проблема должна быть только в оконечнике. Можно проследить и без схемы. улыбка Можешь осторожно простучать. Возможно среагирует и на механичку. А по ВЧ звук есть? Проверь, это не шибко, но может дать подсказку.
