Rockets
| На обоих аппаратах лазер не светится.Проверил шлейфа,двигатели-все рабочее,а причина похоже одна и таже.Лазер SOH-DL3C подсавить пока нечего,а другие по крепежу не подходят.Может быть причина не в них. |
Vikont
| Rockets писал: | | лазер не светится. |
Подкинь сервоплату,если не поможет,то смотри пистоны на майне. |
iga
Заместитель Администратора
| Vikont, думаю, что если бы она у него была, вопроса не и не было... а Rockets, посоветую начать с питаний и драйвера. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 320 сообщений в 228 582 темах.
Vikont
| iga писал: | | а Rockets, посоветую начать с питаний и драйвера |
Вот именно,драйвер там и находится.И если там стоит IP5954,вероятнее всего проблема в нём и менять его лучше на ВА5954. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| лазер не светится, а оптка хоть шевелится вообще? загрузка выгрузка работает? если да то драйвер не при чём. |
Rockets
| Оптика шевелится,загрузка выгрузка работает-несветится только лазер. |
Иван Василич
Rockets, Ваша проблема в сервоплате.(если исключить лазер)
ищите
Кстати лазер можно заменить на PVR-502W(найти проще)
servo.rar 111.17 КБ Скачано: 844 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Иван Василич, помнится пробовал ставить и PVR-502W, и SF-HD62, KHM310/313. по распиновке подходят все, а вот читать не будут.
Rockets, попробуй подкинуть любую из вышеперечисленных, чтобы проверить будет светиться лазер или нет |
Vikont
Ну не скажите...Неоднократно попадались аппараты этой серии с подобным дефектом,где загрузка - выгрузка работала,на не было свечения лазера.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 12:52
| Цитата: | | лазер не светится, а оптка хоть шевелится вообще? загрузка выгрузка работает? если да то драйвер не при чём. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| Vikont писал: | Ну не скажите...Неоднократно попадались аппараты этой серии с подобным дефектом,где загрузка - выгрузка работала,на не было свечения лазера.
хоть понял чё написал? если пытаешься противоречит то в чём?????? в том что янаписал что драйвер не при чём? или по твоим понятиям ток свечение лазера тоже от драйвера зависит? |
iga
| это означает, что сама линза двигается? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 320 сообщений в 228 582 темах.
Гафур
| Питание 5В на головке есть??? |
Rockets
| Иногда начинает читать CD,но DVD луч не появляется. |
Иван Василич
| Цитата: | | Иногда начинает читать CD,но DVD луч не появляется. |
Rockets, Думаю что дальнейшие поиски(без замены лазера) Пустая трата времени  |
Santei
| Ну насколько мне помнится лазер без дискаа в этих моделях и не засветится,моторы тоже дохнут с завидным постоянством,как и шлейфы,не говоря уже о сервоплате.чтобы в чём то быть уверенным,нужно всё это иметь в запасе. Но ремонт этого аппарата может оказаться сопоставим по ценд с новым плэером |
Rockets
| Закажу лазер,а дальше видно будет. |
