Помогите! BBK LD1506 не читает диски в вертикальном положени
bug500
Сообщение #1 От 17/06/2009 10:09 цитата
Опишу ситуацию. Моноблок BBK LD1506SI перестал читать диски. Все. Но только в вертикальном положении. В горизонтальном все читает. Я подозреваю, что это либо голова (читал про провисание каких-то пружин со временем и появление такого эффекта), либо столик (я про ту штуковину, на которую крепится примагничивается диск) деформировался, может сам магнит не магнитит и диск болтается в вертикальном положении, либо мотор (но это вряд ли).
Когда в вертикальном положении вставляю диск, диск раскручивается, головка пытается безуспешно сфокусироваться на диске, слышны частые щечки. Это она делает несколько раз, затем диск выплевывается. В горизонтальном положении все работает отлично.
Голова у меня SF-HD62. Привод TD-S208S-SVI (не стандартный типа slot-in).
Хотел купить голову в сборе, так она идет с другим приводом. А этот могут приобрести только официальные сервис центры у BBK, но я к ним не отношусь.
Может ли кто-нибудь помочь мне приобрести такой привод в Москве?
Или хотя бы помочь квалифицированным советом как и что мне делать. В авторизованном сц мне сказали, дословно, "неисправен лазер", подробнее объяснять не стали, лишь содрали 550р.
ratfor1
Сообщение #2 От 17/06/2009 10:31 цитата
А я все таки думаю, что это привод шпинделя в вертикальном положении подклинивает и не развивает обороты.
dishef
dishef
Сообщение #3 От 17/06/2009 10:38 цитата
ну так а в чем проблема подкинуть исправную головку и проверить?
bug500
Сообщение #4 От 17/06/2009 10:51 цитата
Еще раз посмотрел, в вертикальном положении диск не раскручивается. Видимо не головка.
bug500
Сообщение #5 От 17/06/2009 14:34 цитата
Как можно снять двигатель шпинделя?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 17/06/2009 15:04 цитата
обычно два болта сквозь отверстия шпинделя.но вероятнее сама голова.
На форуме ESpec 2 423 315 сообщений в 228 582 темах.
dishef
dishef
Сообщение #7 От 17/06/2009 15:37 цитата
bug500 писал:
для начала измеряйте его сопротивление,
попробуйте подать напряжение на него, когда аппарат в вертикальном положении
а потом уж и принимайте решение снимать его или нет
bug500
Сообщение #8 От 17/06/2009 16:20 цитата
Сопротивление его 9,5 ом мерил, когда привод был собран. Когда разобрал привод стал мерить нет контакта.
Странно. Покрутил его померил - 20 ом Другой движок выдал 8 ом. Как снять понял, спасибо. Еще, если вручную его крутить - слышен небольшой треск подшипников. Люфта особенного нет, только если столик вверх - вниз тянуть, где-то 2 мм. Не знаю на сколько это критично.
Если же еще и голова глючит, то может голова горизонтально работать а вертикально не работать?
Повторю все, что происходит вертикально. Диск не вращается, головка делает какие-то действия как бы буксует. Раздаются щелчки, их несколько. Затем лазер гаснет и все повторяется 3 раза и потом диск выплевывается.
Если диск вставить горизонтально, то он норм раскручивается. Ставлю моноблок вертикально - зависает (не сразу через минуту). Кладу - работает.
Еще там плата есть отвечающая за CD-DVD (короче контроллер) на нем есть чип MT1389FE, так он изрядно нагревается, палец прислонить на долго не мог это нормально?
Знаю, уже достал с глупыми вопросами, но все же хочется понять причину.
Может у кого-нить есть возможность приобресть привод в сборе? Только не в официальном bbk там меня уже послали по 3 разным телефонам)))
iga
iga
Сообщение #9 От 17/06/2009 19:03 цитата
bug500, вопросы действительно наивные... поиском по форуму найдёшь все ответы. неоднократно темы поднимались.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 От 17/06/2009 19:58 цитата
bug500, Отсылать на деревню к дедушке ?
Когда уже всякие додики научатся заполнять ПМЖ. ?
