DVD medion md 7457 нет запуска в рабочий режим
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 12/06/2009 00:42 цитата
Питатель собран на TEA1523P.Принесли с нерабочим БП.после замены шима блок пит запустился но из дежурки не выходит,оптопара и TL -ку менял на новые.Со слов клиента сначала перестал реагировать на кнопки а потом совсем потух.
В нете схемы не обнаружил,мжет кто подскажет где дальше копать.
ПРОЦ MT1389DE
ПАМ 24с04
ДИСП НТ16512
ДРАЙВ АТ5654А
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 12/06/2009 06:47 цитата
.после замены шима блок пит запустилля
И что мы имеем из напр.?
sasha19722201 писал:
а с пульта?
sasha19722201, И где состав аппарата?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 12/06/2009 15:19 цитата
С ПУЛЬТА тоже не управляется,а напр + -12 24 5 в в норме
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 12/06/2009 18:44 цитата
sasha19722201, А далее................ все стандартно подмигивание
1)питание проца (1.8 и 3.3в) как?
2)генерация на кварце?
3)обмен шин ?
и еще
ПАМ 74НСU04D
извините но это...... не память улыбка
и тип флеши каков?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 20:54
sasha19722201, И еще если уж написали вот так
ПАМ 74НСU04D
То советую заглянуть сюда
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
После чего подправить состав,ну и измерения остального подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 13/06/2009 18:54 цитата
1.питание проца (1.8 и 3.3в) в норме
2.генерации на кварце нет
3.Обмен шин не знаю как померять
4.Импульсы с пульта от приемника на основную плату приходят.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 13/06/2009 22:12 цитата
sasha19722201,
1) чем измеряем?
2)ну если нет генерации.......и при этом
То вывод? подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 13/06/2009 22:52 цитата
.питание проца (1.8 и 3.3в) в норме измерял на кренках електронным тестером а импульсы с приемника осцилографом
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 08/07/2009 06:04 цитата
sasha19722201, Измерять непосредственно на проце,потому как далее стоят развязывающие диоды,которые имеют привычку обрываться под нагрузкой улыбка
А это о чем?
Здесь имееться ввиду на плате декодера 27МГц
5 и 6 ноги 24С02 подмигивание
LG
