andrei80
| LG DVD/VCR COMBI RECEIVER LH-CX245W нет цвета. Вставка и картинка с диска без цвета. ТВ мультисистемный. В меню установки цвета нет. Процессор-MT1389FF. Возможно к этому привели попытки установить мультизону. Может кто сталкивался с этим? |
Иван Василич
andrei80
| Иван Василич. Даю опции-49--4C--40--F7--87--05--FC--2A. Ниже-00--00--00--00--00--00--00-40. |
Иван Василич
andrei80, 52 55 00 CB 06 55 F0 00
и | Иван Василич писал: | andrei80 писал:
А вот с этого места по подробнее |
что именно Вы делали? |
andrei80
Клиент попросил ввести мультизону и приложил инструкцию-включаем POWER-ON--ждем до -NO DISC-затем-PAUSE--3-1-4-1-5-9 и на экране должна появиться-CODE. После чего-0--PAUSE--POWER-OF.. Не получилось. Пробовал другие варианты. Безуспешно. В начале на цвет не обращал внимания. Опция в памяти-49--4С--40--F7--87--05--FС--2A.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 23:41
Дополнение-как ввести выложеные Вами опции? |
Иван Василич
| andrei80 писал: | | Дополнение-как ввести выложеные Вами опции? |
Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535
| andrei80 писал: | | Дополнение-как сделать системный сброс |
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter
andrei80
| ИВАН ВАСИЛИЧ. Вошел в режим опций 4-м способом. Ввел символы выложенные Вами. Цвет не появился. Там есть 2-я строка-00--00--00--00--00--00--00--40. Что с ней делать? |
Иван Василич
| andrei80 писал: | | Там есть 2-я строка-00--00--00--00--00--00--00--40. Что с ней делать? |
Ничего.| andrei80 писал: | | В начале на цвет не обращал внимания |
Если так, то может его и не было?
andrei80, начните с кварца 27 МГц и емкостей по нему(заменой)
И еще,а с касеты как? |
andrei80
| С кассеты в цвете. Подкину кварц и емкости. |
Иван Василич
| andrei80 писал: | | Подкину кварц и емкости. |
Сначало-сброс,а то вдруг лишние телодвижения,зачем?  |
andrei80
| Иван Василич спасибо. Замена кварца 27Мггц дала цвет. Остался вопрос ввода мультизоны. |
Иван Василич
| andrei80 писал: | | Остался вопрос ввода мультизоны. |
Так это | andrei80 писал: | | POWER-ON--ждем до -NO DISC-затем-PAUSE--3-1-4-1-5-9 и на экране должна появиться-CODE. После чего-0--PAUSE--POWER-OF.. | вроде как правильно.Только этот шаг:
PAUSE--3-1-4-1-5-9 надо вводить очень быстро и после POWER-OF подождать несколько секунд перед тем как включить  |
andrei80
| Иван Василич. Пробовал быстро и при различных опциях. Не появляется "code". |
andrei80
| Получил информацию--мультизону можно ввести дисками-LG5000 или LG6000. Буду искать. Тема закрыта. |
Иван Василич
| andrei80 писал: | | Буду искать. |
lg5000.zip 5.65 КБ Скачано: 482 раз(а)
