Panasonic NV-SD205 проблемы с механикой
vlad_ru
Сообщение #1 От 22/04/2005 09:17 цитата
Попал ко мне с заклиневшей механикой.После переборки механики при включении дергается шахта пытаясь загрузится и засвечивается ошибка F06.Если во время включения всунуть кассету - кассета заправляется, растягивается лента, лента складывается и кассета выгружается. Высвечивается ошибка F04. Если руками крутить прграммную шестерню, то механика работает нормально. Есть большое подозрение, что прогаммный переключатель стоит не в том положениии, хотя метки совпадают.
Вопрос: 1. Что может быть?
2. В каком положении должен находиться программный переключатель?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #2 От 22/04/2005 11:52 цитата
http://kazus.ru/modules.php?name=Catalog&sh=10443
F04 Mechanism lock during tape unloading.
1. Check the loading-motor driveї circuit.
2. Check the mechanism phase alignment.
F05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode.
1. Check the capstan-motor drive circuit.
2. Check the Supply/Take-up reel pulse.
http://monitor.espec.ws/section11/topic8663.html
Добавлено Апрель 22 2005, 12:57
http://cxem.net/remont/remont2-1.php
PAVELG
PAVELG
Сообщение #3 От 26/04/2005 00:13 цитата
Нужно правильно выставить метку на програмных контактах.В режиме Eject стрелка на прогр.контактах должна указевать на небольшое отверстие на програмной шестерне.И посмотреть втулку на моторе.Столько раз это уже всё обсуждалось. недовольство, огорчение
vlad_ru писал:
классно!
vlad_ru
Сообщение #4 От 26/04/2005 09:49 цитата
Все сделал .Всем спасибо.Тема закрыта.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #5 От 26/04/2005 10:28 цитата
vlad_ru, Так и не отписался,что было-то,программник сбился??
vlad_ru
Сообщение #6 От 28/04/2005 17:48 цитата
Был полный клин,даже не скажу что именно заклинело.Разобрал полностью нижнюю часть ЛПМ.При сборке неправильно поставил:
1.програмную шестерню(нужно ставить меткой вправо (см.ссылки на рисунки выше),а не вверх как на рисунке)
2.програмный переключатель -нужно ставить см.ссылки на рисунки там где указана метка на расстоянии 4 мм.
После этого все заработало.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #7 От 28/04/2005 18:05 цитата
vlad_ru, классно!
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 От 28/04/2005 23:07 цитата
vlad_ru, все метки совпадают при загруженной кассете, но не заправленных стойках.
vlad_ru
Сообщение #9 От 29/04/2005 09:27 цитата
Практически проще собрать ЛПМ при незагруженной кассете.Я собрал его без рисунков(документации) по интуиции, проблемой оказалось правильно поставить програмный програмный переключатель поэтому стал спрашивать в конференции.
А
Генчик писал:
КАК ПРАКТИЧЕСКИ ЭТО СДЕЛАТЬ???
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 От 29/04/2005 15:44 цитата
vlad_ru, руками прокрутить мотор загрузки до опускания кассетного контейнера вниз. Не забудь при этом о защёлках на контейнере, они упираются в пазы не только в начальном положении, но и по пути, для облегчения можно использовать кассету. Я использую пустую, без ленты, очень удобно проверять вновь поступивший аппарат, если опасаешься, что может ленту зажевать. Только надо заклеить чем-то непрозрачным отверстия для датчиков начала и конца ленты. Есть мануал на этот механизм, 2,77 Мб, куда скинуть?
vlad_ru
Сообщение #11 От 29/04/2005 16:26 цитата
Огромное спасибо ! Я уже все сделал . Тема закрыта.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 От 29/04/2005 16:39 цитата
vlad_ru, как хочешь.
Nikos
Сообщение #13 От 04/05/2005 09:45 цитата
Генчик, я бы неотказался от мануала.
-=VIRGIN=-
Сообщение #14 От 28/07/2009 19:27 цитата
А кто-нибудь может подсказать, где можно заказать запчасти для механики этого аппарата?
