DVD-3818 Bahnsen греются транзисторы на видеовыходе
Джека
Сообщение #1 От 04/08/2009 11:24 цитата
БП на Viper22A
Чип MT1389DE
Звук DA1186
Сильно греются (палец не удержишь) смд-транзисторы на видеовыходе и вся обвеска рядом с ними.Звоняться правильно.Вых.сигнал нормальный,картинка есть.Все напряжения в норме (только вместо 21в-26в),пульсаций мало.
Так и должно?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 04/08/2009 13:44 цитата
теперь всё так... ответ на см. ниже.
На форуме ESpec 2 423 312 сообщений в 228 582 темах.
Джека
Сообщение #3 От 04/08/2009 14:46 цитата
iga, Название аппарата и описание проблемы в заголовке есть.Что не так?
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #4 От 04/08/2009 14:59 цитата
Джека писал:
Так и должно?
Неужели видеоусилители запитываются 26В? подмигивание
Посмотри питание и нагрузку по ним (на Омах что?)
Джека, тебе iga правильно замечание сделал, ни слова о составе, да и "норма" - не показатель, в Вольтах сколько? недовольство, огорчение
Джека
Сообщение #5 От 04/08/2009 22:52 цитата
Видеоусилители питаются от 5 в.По всем выходам на омах сопротивление бесконечность,кроме Coaxial-здесь 110 ом.Греются все вых.транзисторы.
Напряжения мерял на БП при играющем муздиске: "21в" -26в
"5в"-5в
"+11в"-11,8в
"-11в"-11,8в
"3,3в"-3,5в
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 05/08/2009 18:45 цитата
Джека, а без картинки (в холостом режиме) они тоже греются ?
Состав допиши в первый пост, там есть кнопочка - "изменить" подмигивание
Джека
Сообщение #7 От 06/08/2009 16:40 цитата
Лё, Картинка-заставка есть всегда или я не понимаю? Только если вход повторителя оторвать .Без диска тоже греются.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #8 От 06/08/2009 21:29 цитата
Джека, они греются, даже если без нагрузки (без подключения ТВ) ?
Посмотри осцилом режим работы, питание,- это же просто эмитерный повторитель, обвязка проверена, по нагрузке точно "бесконечность" ?
Джека
Сообщение #9 От 06/08/2009 23:48 цитата
Лё, Точно бесконечность,да и все видеовыходы вдруг закоротились-маловероятно.Конечно,ТВ не подключён.
Интересно,что сигнал выходе больше сигнала на входе улыбка По крайней мере синус 5,43 мгц.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #10 От 07/08/2009 21:55 цитата
Джека писал:
Какой синус, ты ещё котангенс вспомни и формулы сокращённого умножения шок
Джека, я уже не знаю, какой видеовыход ты имеешь в виду, посмотри как выглядит осциллограмма видео в любом ТВ по низкой частоте подмигивание
iga
iga
Сообщение #11 От 08/08/2009 08:00 цитата
Джека, сделай ка фото материнки. что то этого аппарата не зафиксированно.
... прямо россыпи.
