Неисправности видеотехники(случаи из практики)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #41 От 29/01/2008 16:05 цитата
XORO HSD 201
проц. СТ908В
драйв. АТ5665
память ТМ50S116T
флеш. 29LV800TА
двухлинзовая оптика HW1G42022
неисправность - с перебоями читает формат MP3. все другие прекрасно. после замены драйвера работоспособность восстановлена полностью. до этого "подкидывали" голову, шлейф-не помогло.интересно то что ток потребления у неисправного драйва и нового одинаковый.
На форуме ESpec 2 419 615 сообщений в 228 413 темах.
iga
iga
Сообщение #42 От 31/01/2008 14:52 цитата
DVD PREMIER 828 ( состав на фото)
неисправность - через пять, десять минут "зависает" картинка, на клавиатуру и пульт не реагирует. после пропайки ЦП всё заработало.
iga
iga
Сообщение #43 От 30/03/2008 10:27 цитата
LG DKS-6000
ЦП ES6698FDF
Флешь HY29DL162TT
M12L128168A
драйв
BA5954FM
поступил с неисправностью: во время воспроизведения, переходит в режим стоп и лоток выезжает, не реагирует на кнопки панели, ДУ. надо отключить от сети и через некоторое время (от минуты до десяти) опять начинает работать. дефект хаотического плана.аппарат мог работать и несколько дней. все подозрения на непропаи, трещины не оправдались. неисправность была в БП.накопительная ёмкость периодически "уходила в обрыв".виноват был компаунд,которым клеили "тяжеловестные" элементы схемы. проник под ёмкость и "подъел" выводы.сама ёмкость не "текла" явно.не было характерного запаха электролита, когда пропаивал и выпаивал.
iga
iga
Сообщение #44 От 09/04/2008 12:39 цитата
MIYOTA HT-500RU ДК
ЦП ES6628F
Драйв SM5954
Флешь AT49BV802AT
K4S641632F
вроде стандартный дефект - не читает не один формат.диск и не вращается. питание и сигналы управления драйвером,на первый взгляд, нормальные. хотя вместо 3,2в.,реально 2,7в.дефект оказался действительно в нём. точнее под ним.подгнили подводящие дорожки на шпиндель- мотор и образовалась эл.химическая плёнка, что и сбила всю работу драйва.промыть,зачистить,облудить и драйв на место. всё прекрасно заработало
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #45 От 14/05/2008 20:22 цитата
Patriot DVD102. 14 мц. эксплуатации. Процессор – MT1389DE, оптика - PVR502W.
Неисправность: Плохо читает форматы MPEG4, AVI, MP3. Происходит следующее:
- не с первого раза читает диск
- кратковременный останов диска
- вращение диска с разной скоростью
- пропадание звука
Хотя DVD формат читает уверенно. Замер напряжений с БП показал что в канале +5в напряжение составляет 4,86в с небольшой пульсацией. Детальная проверка БП показала что емкости 22uFx400v(накопительная), 1000uFx16v, 330uFx10v(канал +5в) соответствуют номиналу, а вот ESR у них увеличено в несколько раз. После замены вышеуказанных емкостей напряжение стало 4,99в, что соответствует норме.
После этого DVD плеер стал уверенно читать все форматы, вышеперечисленные дефекты больше не повторялись.
Неисправность пустяковая на первый взгляд, но я ее поместил сюда специально для тех мастеров которые в подобных ситуациях сходу начинают менять оптику, движки, драйвера и т.д.
Поверте, первоначальная проверка БП на соответствие напряжений и пульсаций сэкономит вам кучу времени и средств.
На фото замененые емкостя помечены маркером.
iga
iga
Сообщение #46 От 26/08/2008 14:03 цитата
TECHNO HT 1700
ZR 36966
CD5888
W9816G6
дефект -пропадает изображение. неисправность в некачественном монтаже проца и его формовке. начал "продувать" станцией, ножки просто с треском отскакивали от площадок.пришлось снимать весь ZORAN и перепаивать. после переустановки, неисправность устранена.
iga
iga
Сообщение #47 От 13/03/2009 15:45 цитата
PANASONIC DVD XV10 . заявленная неисправность - не читает ничего. итог - развалилось магнитное порошковое напыление шпинделя.кто помнит, как в вк самсунгах капстаны клинило.... а тут вообщё разлетелось кусками.дабы не менять весь мотор попробовал вставить на уже вычищенное посадочное место кольцевой магнит от шпинделя СД-рома компа.прекрасно подошло.
нижнее фото, до переделки.
nahire
Сообщение #48 От 01/04/2009 00:30 цитата
DVD LG разные модeли . Дефект-работает нормально,но нестого-нессего переходит в дежурный режым...
С первым повозился( проверял: ДУ,БП и т.п.)
Оказалось-кнопочка дежурки ON\OFF(течёт на мегомах) статика от аппарата,одежды,телика=дежурка))))))
за 2007-2009годы шесть DVD
Rudihurik
Сообщение #49 От 13/09/2009 22:39 цитата
Хочу обратить особое внимание на ремонт импульсных блоков питания. Во многих устройствах со временем, как было сказано на форуме, изменяются параметры электролитических конденсаторов, что приводит к сбоям, а иногда и к выходу из строя этих устройств. Проблема в том что стандартные электролиты имеют на рабочих частотах БП (100-200 кГц) большую утечку, что приводит к их перегреву и выходу из строя или потере ёмкости. Для устранеия этих недостатков желательно:
1. Где это возможно, применять элетролиты для компьютерных БП (105 С)
2. Все элетролитические конденсаторы в схемах выпрямителей до 50 вольт шунтировать керамическими конденсаторами как можно большей ёмкости (до 1 мкФ)
iga
iga
Сообщение #50 От 17/09/2009 10:54 цитата
SAMSUNG HT-DL100 ДК отключается через несколько секунд. проблема в разводке корпуса.см. крепёж задней панели.
Tatarin
Сообщение #51 От 19/09/2009 12:47 цитата
SONY HCD DZ275M Домашний кинотеатр
Лазерная головка KHM-313CAA.
Пришел с неисправностью не читает диски.
Выкладываю фото неисправности.
  555.rar  232.24 КБ  Скачано: 2546 раз(а)
gigomegoom
gigomegoom
Сообщение #52 От 12/11/2009 15:56 цитата
Orion DVD-882 Простейшая неисправность. Не читает диски. При включении пытается загружать данные с диска и виснет в таком состоянии. После осмотра линзы, оказалось, что она практически матовая от грязи. Почистил линзу - вообще перестал видеть диск. Шпиндельный двигатель не раскручивал при этом как следует диск. Проверил сопротивление обмоток шпиндельного двигателя - оказалось около 5 Ом. Заменил шпиндельный двигатель - все заработало.
lupo
lupo
Сообщение #53 От 28/11/2009 12:47 цитата
DVD BBK 516S - пришел на ремонт с неисправностью,не читались СD и CD диски с MP-3.DVD-MPEG-4.DVD-Mpeg-2 и Dvix форматы читались влет.Интересно себя вел лазер SF-HD65,при чтении диска головка ударяла по диску и юзала по транспортному механизму,хотя шпиндель был выставлен с завода.Было принято решение заменить головку(подозрения падали на нее).Нашел левую китайскую DVD со стертыми с микросхем надписями.Транспорт был визуально цел,на нем стояла головка SF-HD62.
Поставив 62,вместо 65,стали читаться абсолютно все форматы(в том числе и многослойный на 8 ГиГ).
Кстати качество воспроизведения у данного DVD очень высокое и интересная прошивка, полностью русифицирована V.6.0.
Проц.1389
драйвер D5954
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #54 От 01/12/2009 20:38 цитата
DVD NASH ( Mожет случится с любым DVD, со сходным по строению БП ) пришел с очень слабым звуком со всех выходов sound. Обнаружил значительно завышенные питания с БП 12в до 24В, 24в до 40в, а 5в в норме - "копейка в копейку", также отсутствие питания на буферных транзисторах выходов sound. Фильтр выпрямителя по 5в собран двукаскадный: после диода - 1000мкф - дроссель - второй 1000мкф. Причиной значительного завышения напруг явилось высыхание первого от диода лита, с которого снимается образцовое напр. для TL431 упр. оптопарой и т.д. ( далее я думаю процесс понятен ). На плате процессора, рядом со стабилитроном-стекляшкой обнаружил отвалившийся и потерявшийся smd резистор с 12в на стабилитрон ( перегрелся бедный и отлетел ). После упрощенного расчета в уме поставил 820 Ом smd 0805, ну и заменил лит в БП. Проблема с тихим звуком была решена.
lupo
lupo
Сообщение #55 От 13/12/2009 11:55 цитата
Samsung -Левый китайский DVD
Проц Sunplus SPHE 8281D
Драйв CD5888C
Отдали знакомые,в мастерской им сказали хлам,можно выкинуть.
Аппарат раскручивает диск,голова пытается прочитать диск.Иногда все диски читаются,иногда нет,пишет нет диска.Пытался менять голову-безрезультатно.Двигатель шпинделя-нифига.Шлейф-нифига.
Причина оказалась банальная.От драйвера по(-)питания двигателя шпинделя,стоял чип резистор 1 Ом.Он менял свое сопротивление вплоть до 175 Ом.Найдя причину и решив выпаять его,прикоснулся
к нему паяльником,он с громким щелчком разорвался.Сам бы никогда не поверил .Поставил новый резистор-все работает четко!
Теперь выпаиваю элементы в защитных очках,чем черт не шутит,вдруг атомная бомба впаяна!!! :mrgreen
27.12.03.Эта же гнусь,ну никак не хотел читать MPEG-4,самописные диски.Хотя другие форматы видел неплохо.Регулировал направляющие,столик-ну ни в какую.Опять подкидывал голову,шлейф,шпиндель С УСТАНОВЛЕННЫМ С ЗАВОДА СТОЛИКОМ.Решил смириться,уже опустил руки,думал что что то с электроникой.Сегодня опять от фонаря поюзал столиком и О ЧУДО!
Стали читаться все абсолютно форматы,даже двухслойные.Да этого я не ожидал,ведь столько этот столик туда сюда гонял,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
asrar
asrar
Сообщение #56 От 16/12/2009 17:29 цитата
SUPER MAX 4200 8202RQ - неработает при нажтии CLOSE дисковот полностью не садится заменил драйвер, транцисторы,и даже прошил непомогло потом заменил процессор заработал если кому пригодится прошивка можите в личку писать
lupo
lupo
Сообщение #57 От 08/01/2010 11:42 цитата
DVD Cветлячек - китаеза-аппаратная часть на штамповке Санье.Принес друг,с интересной неисправностью.
При включении в сеть,пишет CLOSE и долго жужжит двигатель загрузки.Потом выкидывает лоток OPEN.Толкаю во внутрь процесс повторяется и выезжает опять.Я радостный начинаю прозванивать концевик и сигнальные цепи.Все ок!
Снимаю транспорт и о ееееееее.....лки-метелки.Шкив двигателя загрузки,пассик,шкив на шестерне покрыт слоем смазки,так вот почему он долго жужжал.Запихнуть транспорт у двигателя хватало силенок,а вот поднять привод с головкой к диску и тем самым выключить концевик, нет.Пассик
просто напросто, за счет смазки прокручивался на шкиве двигателя,в момент возникновения основной нагрузки.Друг просто смазал технику,а как же без смазки подшучивать, дразнить
Всех С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ и удачи во всем!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #58 От 12/01/2010 18:30 цитата
SAMSUNG SV-DVD541 DVD-комби Не читает DVD/
CD, MP3 -без проблем.Причина: неисправен следящий двигатель( так что не всегда виновен шпиндель подмигивание )
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #59 От 08/03/2010 07:21 цитата
PANASONIC SA-HT520 Д/К При считывании диска(любого) происходит полная перезагрузка с перемаргиванием заставки.
И так до бесконечности. Виной всему опять следящий двигатель подмигивание
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #60 От 08/03/2010 15:16 цитата
SAMSUNG HT-P10. BA5954FM - драйвер,ES6603S. При первом включении читает все диски,после 1-2-х часов работы,после новой загрузки диска,уже не может прочитать диск,пишет - нет диска.ES6603S - сильно греется.После установки на неё радиатора читает диски,но если поставить крышку и радиатор не вентилируется то опять сильный нагрев ES6603S и не чтение дисков,как только радиатор чуть остудить опять читает диски.После установки дополнительного кулера над радиатором ES6603S, всё работает хорошо.
