Автор | Сообщение |
Чорна вівця
День добрый.
Есть ДВД-плеер yamaha s-540.
При нажатии на ОПЕН\КЛОЗ начинает действие выгрузки лотка, а потом останавливается (в момент когда нужно большое усилие, чтобы сдвинуть площадку диска вниз). При этом если отверткой крутнуть шестерни на лоток - дальше без проблем выезжает. Или же толкнуть саму площадку с диском вниз - тоже все ОК. Потом может раз пять-десять нормально выедет - и снова та же проблема.
Пассик поменял на новый, двигатель поставил с компьютерного СД-РВ. Может, ему не хватает мощности?
Спс, жду ответа. |
олса
Иван Василич
Чорна вівця писал: | (в момент когда нужно большое усилие, чтобы сдвинуть площадку диска вниз). |
Обратите внимание на планку,где стоит магнит.Может она выгибаеться? и магнит не отлипает от столика шпинделя?
Итог-имеем то что имеем |
Чорна вівця
ыыы.. Щас буду смотреть, а вообще грешил именно на этот момент. А что можно сделать в этом случае?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 15:00
Да, шестерни в порядке. Все зубья целые. Смазаны.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 15:03
Механизм если крутить пальцем работает. Просто на магнит нужно усилие достаточно сильное как на моторчик 6В :-) |
Иван Василич
Чорна вівця писал: | А что можно сделать в этом случае? |
Менять планку от более ранних моделей( там пластмасс другой-жесткий) |
A-SERVICE
Чорна вівця писал: | День добрый.
Спс, жду ответа. |
Пассик по диаметру и жесткости попробуй поставить перебором. Чуть мягче или чуть большего диаметра. |
