ODEON DVP-205 не читает DVD, Audio-CD читаются.
korn2005
korn2005
Сообщение #1 От 09/03/2009 13:46 цитата
Имеется DVD ODEON DVP-205
проц: MT1389DE 0618-EEAL
флеш: KH29LVT60CBTC-70C
озу: K4S641632H-UC60
драйвер: PT7954
шасси: DVD-MO3B
Принесли, сказали, что работал и просто выключился...
Изначально не давал никаких признаков жизни, постоянно горел индикатор power. Проверил питание, оказалось, что проц садит 3,3 вольта... Нашёл плату с другого DVD и переставил с него проц на этот. В итоге, плеер ожил. Но вот только читает не все диски, и то как-то глючено... Ставишь Audio-CD - вроде без проблем, MP-3 с CD-R болванки глючит. А с DVD болванок вапще ничего не читает почти. пару дисков вродебы начинало читать и то постоянно останавливается, и лазер как сумасшедший дёргается, фокус не может словить... Ставил другую голову, результат тот же. В чём может быть проблема? Я так понимаю, что если оно DVD видит, то голова целая, но почему оно фокус не может нормально схватить??? (причём, дёргается в стороны больше чем вверх-вниз)
Может после замены проца нужно ещё и перешить было? Но я прошивку на этого зверя не могу нигде найти.
А может проц не подходит или не рабочий тоже? Но ведь CD читает, знач рабочий вроде как... замешательство
P.S. А в чём отличие между процами "MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EESL"? И что вообще означает этот EEAL?
  MT1389D v1.7 KHM310 #.pdf  195.05 КБ  Скачано: 2131 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 09/03/2009 13:56 цитата
подкидывал одну голову или весь привод?
А в чём отличие между процами "MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EEAL"?
в данном случае не в чём.
На форуме ESpec 2 422 825 сообщений в 228 578 темах.
korn2005
korn2005
Сообщение #3 От 09/03/2009 14:00 цитата
пардон, недосмотрел замешательство
"MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EESL" во втором варианте EESL. Это существенно?
iga
iga
Сообщение #4 От 09/03/2009 14:08 цитата
ответил.
korn2005
korn2005
Сообщение #5 От 09/03/2009 14:27 цитата
iga3 писал:
только голову...
вот ещё есть мысль подставить всё шасси на другой DVD, но это наверное завтра, тошо он в мастерской, а я щас дома.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 09/03/2009 17:38 цитата
Посмотрите, это
http://monitor.espec.ws/section2/topic117006.html
korn2005 писал:
iga3 писал:
только голову...
Давайте подождем до завтра подмигивание
korn2005
korn2005
Сообщение #7 От 09/03/2009 18:13 цитата
Посмотрите, это
так смотрел. там скромненько так описано и на счёт EEAL и EESL ничего не раскрыто. Только про версию D внизу примечание...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 09/03/2009 18:49 цитата
korn2005, это для общего развития, а так iga3, Уже ответил.
А ждем.того когда вы определитесь с
или весь привод?
Что-бы хоть что-то исключить,а потом и будем думать подмигивание
korn2005
korn2005
Сообщение #9 От 09/03/2009 19:15 цитата
хорошо, проверю отпишусь =)
iga
iga
Сообщение #10 От 09/03/2009 21:00 цитата
korn2005, хорош свои посты мне в личку дублировать. и я и Иван Василич, за темой (и не за одной) следим.
korn2005
korn2005
Сообщение #11 От 10/03/2009 13:54 цитата
Вообщем такие дела:
подставил всё шасси на другой рабочий ДВД и он превосходно всё читает!!!
Значит остаётся искать в самой схеме... Даже не знаю с чего начать... замешательство
korn2005
korn2005
Сообщение #12 От 10/03/2009 16:19 цитата
я так понимаю, при чтении CD и DVD используется одна и та же шина данных с лазера кроме сигнала RFO, значит эта цепь целая, т.к. Audio-CD играет нормально, но всёравно трекинг подёргивается бывает...
промерял напряжения с выхода лазера при работающем CD:
A=2.08V
B=2.07V
C=2.07V
D=2.07V
E=2.12V
F=2.13V
RFO=1.84V
во время попыток прочитать DVD:
A=1.98V
B=1.98V
C=1,98V
D=1.98V
E=1.98V
F=1.98V
RFO=1.35V
Опорные напряжения с MT1389 в норме
2.8V(28выв) ≈2.70V
2.0V(29выв) ≈1.98V
1.4V(30выв) ≈1.40V
korn2005
korn2005
Сообщение #13 От 10/03/2009 18:27 цитата
решил ещё раз подставить шасси на рабочий DVD чтобы наверняка, а он шото перестал читать DVD. Выходи шасси тоже не рабочее... Наверное нет смысла ремонтировать. Проще новый купить.
iga
iga
Сообщение #14 От 10/03/2009 20:05 цитата
korn2005, может всё же попробуем шпиндель проверить (или лучше заменить)...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 10/03/2009 20:57 цитата
2.8V(28выв) ≈2.70V
2.0V(29выв) ≈1.98V
1.4V(30выв) ≈1.40V
а это к чему?Я думаю надо питание проца(3,3 и 1,8в) проверить,
шпиндель выше уже улыбка и шлейф проверить(ламели не загнулись пока перетыкали?) подмигивание
korn2005
korn2005
Сообщение #16 От 15/03/2009 15:24 цитата
С новым шлейфом вапще ничего не читает... Крутонёт немного, лазер посветит и всё, тишина... 2новых шлейфа подставлял.
а со старым только CD
Питание проца 1,8 и 3,3 в норме
iga
iga
Сообщение #17 От 15/03/2009 15:58 цитата
что то не то делаешь...
korn2005
korn2005
Сообщение #18 От 23/03/2009 01:57 цитата
Тему можно закрывать, забрали без ремонта... недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 От 23/03/2009 11:11 цитата
korn2005, Это не наш метод подмигивание
gigomegoom
gigomegoom
Сообщение #20 От 01/11/2009 23:27 цитата
Надо было сделать пропайку процессора и памяти. Для начала надо было провести по выводам процессора каким либо предметом (напр. медиатором) и поджать их к дорожкам (в большинстве случаев все начинает работать), а затем пропаять
