esperranza
| По началу читал не все диски,кидал кубики по экрану,часто приостанавливался и дальшэ играл или вообще останавливался.Почитал похожие темы-решил нада менять лазер.Поставил новый движок,шлейф,оптику- и вот-с новым лазером вообще не читает двд(продавец говорит-с ними проблем еще не было-никакой гарантии нет).Пробовал крутить старый лазер-сд без проблем читает(токо AVI не все идут),самописные двд с трудом тянет-иногда сбивается,приостанавливается и дальшэ крутит, а вот Караоке который с ним продавался-ни за что не читает. Что ему еще делать, что может быть с новой оптикой? |
iga
Заместитель Администратора
| перемычку снял? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 316 сообщений в 228 582 темах.
esperranza
iga
значит или плохо "снял" или что то упущено или голова неисправна. при всех описанных тобою действиях, другого не дано. а вот в отношении | esperranza писал: | | кидал кубики по экрану | голова может быть и не причём. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 316 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
| iga писал: | а вот в отношении esperranza писал:
голова может быть и не причём. |
Ну теперь уже поздно ..........| esperranza писал: | | Пробовал крутить старый лазер |
esperranza, Пора нести в ремонт  |
lupo
| Из 3 головок SF HD62-купленных в магазине 2 дохлые,сдал назад.А кубики по экрану проблемные диски,особенно в китайских дешевках на процессорах SUNPLUS SPHE80............или 82.........Только вчера парился,один диск кубики кидает по экрану, не мог понять.Взял у товарища диск один в один с моим-четко.Осмотрел диск с лупой(так просто не видно)поцарапан,весь в сферических полосах. |
saniy
| esperranza писал: | | Поставил новый движок | А высоту столика замерял прежде чем менять ? |
esperranza
Высоту стола не мерял но пробовал потехоньку ее менять (в пределах конструкции)-без результатов. Дело в том что он на старой голове читает некоторые диски но все время юзает туда-сюда? Я решил что проблема в голове. Можэт ли быть проблема с прошивкой? |
Santei
| Цитата: | | он на старой голове читает некоторые диски |
| Цитата: | | с новым лазером вообще не читает двд |
Ну и причём тут прошивка? Ну если у тебя опыта моловато,я бы посоветовал подкинуть привод полностью,тем более он не намного дороже чем отдельно лазер.А причин того что не читает диски и без прошивки много. |
411i6470r
| единоглассно. покупай механизьм считывания диска В СБОРЕ (оптика с моторами на каркассе). Кстати - вероятность брака лазерной головки на МСД гораздо ниже, чем "на развес". по крайней мере - мне так попадалось. |
esperranza
| Жаль токо что нету ничего чтоб на пробу подкинуть, а с механикой в сборе наверное я протупил-нада было сразу в сборе брать(дороговатый ремонт получается).Спасибо всем за ответы. |
