двд PHILIPS DVP5168K/51 тихий звук
жорж
жорж
Сообщение #1 От 20/06/2009 16:13 цитата
MT1389DXE.
CH871344.
AM5888S L/F
HY57V641620TTP-H
AS4558 - 3шту
у двд тихий звук ,временами скачки по звуку наблюдаются -тихо - громко (доли секунд) -тихо , переодически бывает громкость увеличивается самопроизвольно (но не долго) ,но полной громкости ,нет
как сбросить на этом аппарате в заводские настройки ?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 25/06/2009 21:24 цитата
всё написаное удалил.. хотел по другому, но ладно. кустарщина и домотканность на авось...
жорж, займись драйвом дисплея и его обвязкой.
как ДУ незнаю.у меня др. возможности.и опять же, см питание проца. и его же зависимость во время проявления неисправности.я бы ещё и замерил токи основных питающих на этот момент.
На форуме ESpec 2 423 319 сообщений в 228 582 темах.
жорж
жорж
Сообщение #3 От 27/06/2009 11:02 цитата
а можно поподробнее ( с расстановкой )?
iga
iga
Сообщение #4 От 27/06/2009 12:26 цитата
регулировка громкостью как осуществляется?
жорж
жорж
Сообщение #5 От 28/06/2009 08:26 цитата
пультом
iga
iga
Сообщение #6 От 28/06/2009 11:10 цитата
??? в двд PHILIPS DVP5168 стоит драйв ЕТ 6202 он же обслуживает и две кнопки управления громкостью.его паяют дурным флюсом и окислов под корпусом масса. значит в этой модели, с др. буквами в конце кроме как с ДУ регулировка не предусмотрена...
тогда, возможно проще. продуй материнку паяльной станцией.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 28/06/2009 13:22 цитата
iga, извини, пожалуйста, но мне интересно знать не из-за празного любопытства,
жорж, проследи как с AS4558 на выход звучёк идёт.
вопрос для меня открыт.
И я не отрицаю
просто пытаюсь понять, интерес есть.
И iga спасибо за
буду иметь в виду.
жорж
жорж
Сообщение #8 От 28/06/2009 13:58 цитата
iga писал:
у пульта кнопка- караоке -выбирается режим (микрофон вкл,выкл) далее (громкость 20 влево уменьшение ,вправо увеличение ) далее при микрофоне вкл (эхо +20) при микрофоне выкл (кнопка +00 работает до -16 -00- +16 -скорость звука ), при микр вкл есть функция счет караоке , так вот функция громкость регулирует звук ! в моем случае регулирует ,при диапазоне 12 громкости уже нет ( т.е звук тих и при уменьшении с 20 до 12 его уже нет вообще )
ЕТ6202 - это микросхема ?? ( у меня такой нет на плате )
ДОБАВЛЕНО 28-06-2009 14:06
C1-65A писал:
И я не отрицаю
И iga спасибо за
буду иметь в виду.
AS4558- заменил, без результатно! (дефект тот же ),но сначала отключал ключи! хоть и кустарщина ,пришлось использовать и этот метод ,других вариантов не было ,после замера обвязки схемы звукового тракта ,
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 28/06/2009 14:22 цитата
жорж, спасибо за работу!
жорж
жорж
Сообщение #10 От 28/06/2009 14:26 цитата
C1-65A писал:
так результата то нет - что проц ?
поделитесь опытом : все очень мелкое ,очень. как и кто производит замену ,детали (транзисторы,, микросхемы приклеены!!)?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 28/06/2009 15:38 цитата
жорж, для меня уже есть, я тоже учусь. Пользуюсь феном. ЕТ6202 на плане не должно быть, это около кнопок и индикатора, кажется.
жорж
жорж
Сообщение #12 От 28/06/2009 16:59 цитата
у меня тоже паяльная станция ,буду смотреть - те искать ЕТ 6202
iga
iga
Сообщение #13 От 29/06/2009 08:32 цитата
жорж, не факт, что именно в этом аппарате с таким буквенным обозначением она стоит...у тебя же нет кнопок регулировки.
это говорит о том, что неисправность вероятнее всего не в декодере, а связана с неконтактами или периодическимта обрывом компонента схемы.
жорж
жорж
Сообщение #14 От 29/06/2009 09:16 цитата
скорее всего что переодический обрыв ,потому как я уже 2 раза прошелся паяльной станцией по схеме ,безрезультатно,
у меня еще есть вопрос - возможно ли найти плату на замену ?
iga
iga
Сообщение #15 От 29/06/2009 13:46 цитата
на АСЦ PHILIPS, практически всегда всё находится. иногда нужно время...
жорж
жорж
Сообщение #16 От 29/06/2009 16:58 цитата
мои коллеги с АСЦ ,в моем городе с PHILIPS договор не заключили и не обслуживают этот бред ,так что самому прийдеться разбираться неодобрение
venzhel
Сообщение #17 От 19/01/2010 03:46 цитата
Нашли в чем была проблема? Пришел с точно такими симптомами.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 19/01/2010 16:13 цитата
venzhel писал:
iga писал:
Вот и весь ответ подмигивание
venzhel
Сообщение #19 От 20/01/2010 00:17 цитата
Пропаял всю плату с флюсом - не помогло.
