lupo
Здравствуйте!DVD ну очень левый,встречал под разными марками
На плате AL8202D-2A Sanyo
ПРОЦ Sunplus SPHE8281D
Флешь на сакетке А29040В-70
Драйвер CD5888
При чтении Mpeg-4 формата,как c CD,так и с DVD,при начальной инициализации и чтении фильма,при нажатии кнопки стоп,двигатель останавливается.При чтении фильмов из меню,фильмы считываются,работают все режимы,кроме режима стоп.
При нажатии Stop/Return,активна Пред.Остановка,полный стоп не активен и двигатель продолжает крутить в холостую диск.
В чем причина?Может быть прошивка?
C уважением!
411i6470r
| а это разве дефект ? помоему на санплюсах SPHE8281D и им подобных аппараты которые собраны - большинство так себя и ведут... это скорее конструктивная особенность, я предполагаю.. |
lupo
Да вся проблема в том,при выбросе диска он выезжает на лотке крутясь.  |
serp1972
| значить движек шпинделя меняй-драйвер грееться? |
lupo
Serp1972-привет!Да все дело в том что шпиндель клевый,10 Ом,драйвер греется, но не сильно!  |
serp1972
| lupo, -привет !неполенись подкинь другой -болячка очень похожа на него !!! |
lupo
Спасибо serp1972,заказал движки,скоро придут,попробую.Случайно нигде на просторах инета, не видел документацию на Shinco DVP311?
Еще раз спасибо!!! |
Lensmen
| У меня есть под маркой wokster |
VikBel
| lupo писал: | | при выбросе диска он выезжает на лотке крутясь. | Частенько из за головы такое бывает. |
lupo
Головку новую подкидывал,проблема осталась.Жду новый двигатель,как с ним будет себя вести аппарат.Вообще проблема интересная.С фирменными дисками Mpeg-2,Divx-все четко.Самописные CD и DVD
Mpeg-4,Avi-как только открывается папка,стоп не активен.А на CD, MP-3 из папки, стоп активен.
Lensmen-а как у Вас на WOKSTERE работает?
У меня давно был такой,с одинаковой прошивкой,но вроде все работало! |
Santei
Блок питания проверь,а точнее кондёры по вторичке.Подобный деффект иногда встречается по их вине  |
lupo
Да подкидывал универсальный блок питания,прецезионный(специально делал для проверок).
Неисправность осталась.Жду двигун,отпишусь!  |
lupo
Поменял двигатель,проблема осталась.Связался с знакомым,бывший Россиянин,живет в Германии.Занимается ремонтом аппаратуры.
Ответ был краток,при выбросе диска на выводах двигателя кратковременно появляется напряжение противоположной полярности и двигатель останавливается.
Надо просто поменять драйвер или проверить обвязку.Офигеть,не встать,как наши
танки еще движутся,а ракеты летают................................  |
Иван Василич
| lupo писал: | Надо просто поменять драйвер или проверить обвязку.Офигеть,не встать,как наши
Извините,но не думаю что проблема в нем. Скорее всего в прошивке(т.е. китайцы постарались)
И выход из Вашей проблемы будет лишь в том что-бы переписать П/О Вот так  |
lupo
Иван Василич,привет!Сижу штудирую даташит на драйвер,перевожу с китайского ,вопрос оказался оч.интересным,надо же разобраться.
Неужели ГАНСЫ умнее?  |
