Morlock
Реально лёгший винт 80Гб. цокот голов и всё. В компе не определяется вообще - экран смерти из-за проблем с определеием IDE устройств. И т.д...
Я сейчас прошерстил инет только на iXBT нашёл обсуждение проблемы. Но там при установки нового винта надо заливать прошивку с диска, а вот где е взять?
Да и вообще - я с этим аппаратом столкнулся впервые, да и особого опыта в ощении с ПионЭрами нет Поэтому очен большая просьба подсказать алгоритм действий по замене винта.
Да к тому ж клиент попросил поставить побольше, а вот какой туда пойдёт максимум?
Родной стоял Maxtor_ DiamondMax 16_ 80Gb ATA/133 HDD.
Буду очень признателен за информацию. Можно в личку.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 17:44
Ну прошивку я надыбал, но всё равно от советов не откажусь. |
yurikel
см.личку.
З/Ы прошивку не в 24с -нужно менянь. |
Morlock
ЭТО ья ПОНЯЛ! Ты реально можешь помочь не в ON конечно? На Пионер"FUCK" залазил, но там по этой линии нет ни .....,
А, блин мне тут мыргает, что надыть смотреть личку, а я игнорю Гы.
спасибо тебе!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 01:19
Т,е. тока так?
По памяти что там глаголили....
Короче щас обрящусь к спинному мозгу, мож чё нкапомнит!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 00:54
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:9841-66
Цитиру пост:
Сейчас могу сказать, что процедура замены HDD в DVR-520H проста:
1. После установки нового HDD заливаем прошивку через диск.
2. Вводим ID номер.
3. Инициализируем HDD.
P.S. Подходит не любой винчестер.
Такое впечатление, что человек ставил неформатированный винт!  |
Morlock
Щас позвонил своим конкурентам, так они сказали, что новый винт туда можно установить, но работать не будет. Только их вмешательство оживляет винт и заставляет его работать правильно.
А вмешательство заключается в заливании прошивки с сервисного диска и при помощи суперспециального сервисного пульта.
Так ли то? |
Иван Василич
Morelock, Да так(вернее почти так) Файловая система на рекордере не имеет ни какого отношения к комп формату
И еще кроме того(видать подчистили еще) размер винта тоже имеет определение(т.е. 160 или сколько Вытам хотели всунуть) не влезет  |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | (т.е. 160 или сколько Вытам хотели всунуть) не влезет | могу подтвердить. и ещё заинтересовало | Цитата: | | Щас позвонил своим конкурентам, так они сказали, что новый винт туда можно установить, но работать не будет. Только их вмешательство оживляет винт и заставляет его работать правильно. | Morelock, это вроде как для смеха? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 320 сообщений в 228 582 темах.
Morlock
Ну если быть точным, то "конкурент" мой сосед по подъезду. У них реально можно поднять девайс, при условии установки нового винчестера, т.к. старый лёг полностью.
Тему прошу считать закрытой, т.к. аппарат выдал клиенту без ремонта направил его в СЦ соседа. |
iga
| жаль.... тема была бы интересной... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 320 сообщений в 228 582 темах.
EDD XXI
Morelock, iga3, все делается просто с заменой харда на любой объем, проблема только с заменой резака, если есть наработки по замене резака или лазера поделитесь пожалуйста.
Для замены харда нужен серв диск и пульт, все есть в сети. |
iga
| EDD XXI, откровенно говоря, не одной удачной попытки. обуславливается банальным отсутствием времени при потоке др. работы.(на "кошках" больше заработаешь). иногда лазаю по форумам, считываю инфу.... пока этим и кончается. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 320 сообщений в 228 582 темах.
ewgen_erm
| а на sony rdr-hx950 можно увеличить объем HDD? |
