411i6470r
Доброго времени суток, коллеги !! вот, принесли такой агрегат, говорят "ребёнок на пульте нанажимал чего то там....", после этого при нажатии на "опен" - продолжается воспроизведение имеющегося в нём диска, на дисплее выходит сообщение "LOCK". Аппарат привезён из далёкой деревни, и пульт естественно забыт.
немного о начинке аппарата:
головка - SOH DL3 (меняная? ведь должна быть PVR 502, ну не суть дела),
процман - MT1389 DLE (в маленьком корпусе, нового образца),
флэш-память - 25L3205DM2I 2X068500 (8 выводов,корпус схож с операционным усилителем типа 4558).
Как я предпологаю - убрать "залоченность" можно ресетом флешки, замыкая 5 и 6 её выводы. однако - ИМЕННО с такими флешками ещё не приходилось дело иметь.
Собственно, посоветуйте, какими способами можно его "сбросить", и прокатит ли вообще способ с замыканием 5 и 6 выводов, при выключении, и отпускании через три секунды на именно таком типе флеш-памяти. |
serp1972
| нажать и удерживать кнопку PLAY на передней панели. |
411i6470r
| serp1972 писал: | | нажать и удерживать кнопку PLAY на передней панели. |
а наличие диска в нутри и как следствие - его воспоризведение - критично к этому ? или же требуется снять лоадер и вручную извлечь болванку ? |
serp1972
| подставь под диск листочек бумаги -чтобы диск не виделся лазером !!!! способ прокатывает только при отсутствии диска !!!! |
Иван Василич
| 411i6470r писал: | | я предпологаю - убрать "залоченность" можно ресетом флешки, |
НЕТ. и еще раз НЕТ Может EEPROM? И то не советую. Только пульт |
411i6470r
serp1972, спасибо !! именно этот способ ресета помог.
так же спасибо всем откликнувшимся, тему помечаю как решённую. |
