Причины смерти лазеров
На страницу Пред.  1, 2
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #21 От 07/11/2008 14:12 цитата
KHM310. была. в данном случае БП в идеале, ёмкости проверены на ESR, драйв целый. аппарату с месяц отроду. после замены головы работает уже три месяца.
На форуме ESpec 2 421 995 сообщений в 228 558 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #22 От 07/11/2008 21:48 цитата
iga3, Аналогичная ситуация с SAMSUNG MAX-KJ750
голова SOH-D21U после замены все режимы в норме
А вот причинно-следственная связь не установлена
Фото с сотика так-что улыбка
Аппарат не гарантииный т.е. отработал более 3х лет
Значит что-то в этом есть
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #23 От 08/11/2008 11:09 цитата
Клиент сознался-отдавали знакомому" мастеру"
после его ремонта отработал менее часа смех
Жаль забрали(не успел посмотреть регуляторы тока лазеров)
v0f41k
Сообщение #24 От 10/03/2010 12:13 цитата
Попадался ноутбучный DVDчитающий привод с обрывом подвеса лазера.
Припаял "на глаз", пытался отюснировать - добился хорошего чтения штамповок и CD-R,
DVD и CD-RW читает очень плохо и не каждый диск.
Bravis DVD-2020 читает диски с сильным скрипом,некоторые с тормозами.
Отюстировал методом "тыка" подкручиванием винтов наклона шасси - стал читать лучше,но убил на это несколько часов временинедовольство, огорчение
Попались когда-то 2 пишуших комповых CD-RW соньки на медиатеках(модель одинаковая,партии разные) - у одной дохлая голова, другую определяло по IDE кракозябрами и сильно грелся проц.
Переставил голову - диски читает идеально,но не пишет совсем, даже с ошибками. Что подюстировать надо - не понятно даже на пальцах.
Есть ли какое-то общее описание последовательности юстировки лазера?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #25 От 10/03/2010 18:22 цитата
v0f41k писал:
Без проблем http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html
подмигивание
kontr
Сообщение #26 От 27/03/2010 21:50 цитата
На счет дауна это правильно!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 От 27/03/2010 22:52 цитата
iga, W-O-W Такого не видел.
Пару раз с горелыми катушками и драйверами и горелым двигателем шпиндаля приходили аппараты.
В автомагнитолах.
mileshca
mileshca
Сообщение #28 От 28/03/2010 00:37 цитата
При замене старого лазера на новый не торопитесь распаивать (у последнего)перемычку т.е.ту самую капельку припоя,так как она защищает его от статического напряжения,Удаляйте её только после установки и подключения шлейфа к "голове" это убережёт вас от лишних затрат на приобретение ещё одного лазера в замен убитого статикой.
ставил Б/У головы никогда не заземлялся, последний делал неделю назадMUSTEK с USB входом , ставил Б/Уголову , пока прокатывало
sergeisam
sergeisam
Сообщение #29 От 28/03/2010 09:03 цитата
Если удобно, то снимаю перемычку на лазере после подключения шлейфа, в аппарате (например SF-HD65, HOP-1200W). А на остальных лазерах снимаю перемычку до установки. Заменена не одна сотня лазеров и ОК.
