HOME TEATRE BBK DK1410CI перестает читать DVD [решено]
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 От 04/11/2009 15:46 цитата
Добрый день,всем!
HOME TEATRE BBK DK1410CI домашний кинотеатр, с выходом под аккустику 6 каналов.
процессор MT1389FE
бп 5L0380R
1m0880 бп выходн. каскад усил м
оптика SF-HD65
Пришел с проблемой не читает диски. Так же ,сообщили,что не пользовались ДВД почти,целый год стоял и не работал,купленый в магазине. Действительно внутри выглядит как новый... Заменил целиком оптику вместе с двигателями, на SF-HD62, сд читает без проблем, Двд- тоже ,одну минуту,после,слышно по звуку работающей оптики,что не теряет дорожку,а работает тише,при этом воспроизведение продолжается (берет информацию из памяти,ранее накиданую лазером),после,картинка замирает,как буд то на паузе,иоптика начинает поиск дорожки,но так и не найдя,на экране появляется надпись "стоп". После нажать "открыть",-"закрыть",можно нажать грубая перемотка,и он будет успешно воспринимать любую информ.,если только не оставить его опять на 1 минуту... Смотрел осциллографом питания 3,3 5 вольт,по постоянному току,тоже нормально,кварц не менял,из расчета,что СД читает без проблем Шлейф от лазера менял.,на двигателя нет смысла думать,заменена станина полностью. Процессор и все микросхемы пропаяны под микроскопом,и прогреты паяльной станцией-нет результата. Думаю на прошивку...? Может кто то сталкивался с этой неисправностью???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 04/11/2009 17:35 цитата
Олег 8888 писал:
Возможно,но не факт. А вот лазер я бы поменял
Олег 8888 писал:
на SF-HD62,
Иногда такая замена некорректна,да и брак бывает подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 От 04/11/2009 17:40 цитата
постоянно беру эти лазеры у одного и того же человека,и всегда нормально. Знаю как их нужно настраивать,но для перестраховки все же беру полностью с станиной,к тому же 2а двигателя остается в запасе улыбка . По пробую подкинуть еще один лазер.,но что то сомневаюсь,ведь читает же он ДВД 1у минуту...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 04/11/2009 17:46 цитата
Олег 8888 писал:
это мы проходили подмигивание Последнее время лазера -полный отстой.Хорошо что поставщик старый,меняем потихоньку смех
Иногда даже отбраковываю для его магазина подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #5 От 11/11/2009 16:30 цитата
Добрый день!!!Привез сегодня новый SF-HD62 ,читает все без всяких проблем ,Спасибо Иван Василич ,за помощь ,Вы были правы на счет лазера.Бракованых видимо действительно много,и неисправность может не сразу проявляться.работает уже пол часа улыбка браво! . Сделано работает тема закрыта.
