MAKAKA-x64
Доброго времени суток форумчанам.
Есть PORTABLE DVD PLAYER SCOTT DPX-i77 - с диагнозом белый дисплей при включении.
Тыкали питание из машинного прикуривателя - скорее всего после того он вышел из строя.
Схему на него не нашёл. Разобрал - питание на LF 50 PPAK в норме (она к стати больше всего греется в ДВД)
Обнаружил перебитую дорогу- от R569 и выходит она возле С543 (кинул поближе возле кандёра)(. (До спайки дороги - дисплей мерцал ярче темнее, с небольшим искажением - после дисплей ровно ведет без мерцаний но всё равно белый).
Может кто сталкивался с такой или аналогичной проблемой - подскажите с чего начать.
Фото прикреплено.
http://rghost.ru/19724131
pabel
Посмотри где формируется отрицательное напряжение и на матрицу подается. |
MAKAKA-x64
pabel, прошу не серчать за туповатый вопрос - где найти эту матрицу? |
pabel
MAKAKA-x64, Ну экран это твой (дисплей) по которому кино смотришь.Шлейф идет с него на основную плату,во на него ,скорей всего, должно (-12) вольт еще идти. |
MAKAKA-x64
pabel, Нету -12. Думаю что в портативных ДВД редко встречается -12.
Промерял весь шлейф подключенным и отключенным дисплеем - есть 3v, 5v, 7v, 12v, 17v - всё. |
stelsihe
ищи в блоке управления матрицой как ты говоришь (дисплей)там по любому будет стоять Инвертор и ещё какая то плата это и есть блок управления матрицой , вышли фото (дисплея)или схему.А потом будем думать дальше.да если есть AV OUT подключи тв просто интересно будет или не будет показывать. |
MAKAKA-x64
stelsihe писал: | ищи в блоке управления матрицой как ты говоришь (дисплей)там по любому будет стоять Инвертор и ещё какая то плата это и есть блок управления матрицой , вышли фото (дисплея)или схему.А потом будем думать дальше.да если есть AV OUT подключи тв просто интересно будет или не будет показывать. |
Ок. Понял. Схемы сразу говорю что нет - а фото сделать смогу.
ТВ выход помоему есть - вот только не пробывал, нада зделать кабель на телек с 2,5"пальцем"...
Вечером попробую - отпишусь... |
stelsihe
MAKAKA-x64 писал: | stelsihe писал: | ищи в блоке управления матрицой как ты говоришь (дисплей)там по любому будет стоять Инвертор и ещё какая то плата это и есть блок управления матрицой , вышли фото (дисплея)или схему.А потом будем думать дальше.да если есть AV OUT подключи тв просто интересно будет или не будет показывать. |
Вечером попробую - отпишусь... | ну что кабель на телек нашол? |
