Fylhtq
Началось все с того, что вм перестал отдавать касету, при том пленка цеплялась за ролики. Я его вскрыл и обнаружил, что блок подмотки (две шестренки переключающиеся между ведущими валиками кот. крутят касету) не успевает перекинуть шестеренки и потому лента не успевает подмотаться. Я его снял, почистил, подтянул пружину, чтобы лучше прижимала шестреню к фетру и эта неисправность устранилась.
Но теперь другая беда. Нет картинки. Т.е. ставлю касету, нажимаю плэй, и пол экрана получается изображение и полэкрана помехи. Размер изображения менется если касету просто вытащить вставить, т.е. может получится и правильная картинка. Все головки почистил, никакого эффекта.
Может подскажете в чем может быть дело?
Спасибо. |
luca
Fylhtq, !Шлейф от головы или разъем проверь.Присмотрись может плохо промыл голову. |
Fylhtq
Тыркал шлейфы. Смущает то, что случайно вытащив и вставив касету можно получить полное, без шумов изображение. |
YuriV
Конденсатор на плате drum motor 3.3 мкФ есть?
Заменить ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Fylhtq
как туда добраться в 2-х словах, если не сложно. |
zettez
Снизу головки смоти. Платка, на ней единственный конденсатор электролит. Заменить. |
dema
В JVC болячка - обводные стойки в замок не становятся. Проверял? |
Fylhtq
Кондюк заменил Теперь ни изображения, ни звука. Узкий черно-белый кадр, только.
1. Мог неправильно конденсатор впаять, кто может уточнить полярность на плате?
2. Что-то другое.
Вот еще, снимал ротор двигателя, чашку снизу. Может ее неправильно поставил?
Все разъемы поставил и правильно, это я проверил.
Спасайте, надо оживить динозаврика ![Нет](https://monitor.espec.ws/images/smileys/no.gif) |
Fylhtq
Переставил ротор-чашку и все появилось. Надо теперь выставить стойки и синхроголовку.
Спасибо за помощь
Жить будет ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Vlad10
Проконсультируйте по механике JVC J221A плейер.
Проблема такая: при заправке ленты, стойкам не хватает силы завести её до конца и червячная передача начинает проскакивать и стоит сильный треск, после чего видак переходит в ВЫКЛ. До меня его ремонтировали, механику потерзали.
Все шестерни целые. Указатели на F, R, S и т.д. правильно показывают.
Должен ли левый или правый ролик сматывать ленту, для облегения стойкам заводить ленту вокруг БВГ? Или где проблему искать? |
antoshkin
Fylhtq писал: | Началось все с того, что вм перестал отдавать касету, при том пленка цеплялась за ролики. Я его вскрыл и обнаружил, что блок подмотки (две шестренки переключающиеся между ведущими валиками кот. крутят касету) не успевает перекинуть шестеренки и потому лента не успевает подмотаться. Я его снял, почистил, подтянул пружину, чтобы лучше прижимала шестреню к фетру и эта неисправность устранилась.
У меня такая же проблема.
Не крутится наматывающий валик. Вставляешь кассету, он ее берет, все нормально. Нажимаешь плэй, лента пошла, а намотки нет.
Бывает, если включить плэй через перемотку вперед - начинает крутиться. Еще бывает, что когда выплевывает кассету, ленту не затягивает полностью, т.е. при выходе из кассеты торчит петля ленты.
Блок этот снимал (две шестеренки), но он вроде чистый и нормальный. Что там где надо подтягивать?
Добавлено 20-11-2004 13:13
И еще, скажите, как выкручивать эти два самореза, которыми крепится морда протяжки к шасси? Там стоит железная круглая палка через всю протяжку, которая закрывает эти саморезы... А вытаскивается она уже после снятия протяжки... Я ее отгибал отверткой и другой отверткой откручивал... В итоге она поцарапана. А нет ли более изящного решения? |
antoshkin
Короче снял опять этот узел протяжки, прочистил, промазал, пружины подтянул. Всё равно крутится через раз...
Что делать-то?
Слушайте, ребят, а как на нем смоделировать режим воспроизведения без кассеты? Мне чтоб хоть посмореть, что должно двигать этот узел. А то он сам не хочет... |
Aleks0363
antoshkin писал: | а как на нем смоделировать режим воспроизведения без кассеты? |
Смоделировать очень просто и есть 2 способа:
1.Изготовить из старой кассеты обманку, вырезав всю центральную часть;
2.Залепить датчики начала и конца ленты непрозрачным материалом и пальцами имитировать загрузку кассеты. |
antoshkin
А есть у кого-нибудь схема кинематики на этот видак? Весь интернет перерыл, не нашел... |
antoshkin
Проблему решил. В принципе так же как и Fylhtq. Рассказываю подробнее. Авось кому-нибудь тоже пригодится. А то, я смотрю, на этом форуме не очень-то JVC освещены...
Видик: JVC HR-D36ED. Проблема - нет намотки ленты -> автостоп, дежурный режим.
Приводом к наматывающим бобинкам является узел, состоящий из трех шестерен. Одна общая, а две другие - на левую и правую бобинку. И подводятся они к этим бобинам не какими-нибудь там рычагами в протяжке, а просто в зависимости от направления вращения капстана. А я-то по не знаю чуть ли не пол протяжкиразобрал в поиске того, что ими управляет. Ну короче надо снять этот узел. Держится он на двух винтиках, сверху. Но чтоб снять совсем, надо вытащить длинный железный шест. А он снимается только при вытащенной протяжке. А протяжку вытащить - надо открутить три самореза. Один на задней части, два на передней. И вот эти два самореза на передней части сидят как раз под этим самым шестом... Вот такой замкнутый круг. Я отгибал его одной отверткой и выкручивал саморезы другой.
Ну короче снимаем узел, снимаем стопорное кольцо, и разбираем его совсем. Фетр распушиваем и растягиваем пружинку, чтоб лучше было зацепление, оську смазываем, чтоб эти две шестеренки подводящие ходили на оси свободно, и ставим всё взад. Должно работать.
Только аккуратно обращайтесь со здоровым разъемом на плате протяжки (он один такой) - плата в этом месте ломается как спичка. Там защелка, держащая плату, хиленькая и не держит нифига. Я сломал... Так дорожки потом часа три восстанавливал... |
Aleks0363
Так это же классика
antoshkin писал: | А то, я смотрю, на этом форуме не очень-то JVC освещены... |
И в Орионах, и в Шарпах и еще в куче разных ящиков аналогичный узел ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Vlad10
Господа ремонтники!
Не проходите мимо моей проблемы, видак стоит не первый месяц.
Откроешь его и бьёшься словно в стену.
Остановись, специалист, подскажи, но пальцы не гни. |
Vlad10
Господа ремонтники!
Не проходите мимо моей проблемы. |
Vlad10
thedude, Нельзя ли поподробнее? Режим моделирования воспроизведения без кассеты проходит без проблем. |
Megandes
Vlad10, начни новую тему,а то здесь твои вопросы увязнут. |
