DVD Changhong 585E незагружается диск
andronkaktuss
Сообщение #1 от 22/12/2005 01:52 цитата
Не загружаетсся диск. Привод диска не крутится .Проблема вроде бы аналогична Rolsen 740 , двигатель заменил стало работать функция :до этого вообще молчок,Open/Close ,привод не крутится соответсвенно не загружается диск.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 22/12/2005 07:12 цитата
Какой двигатель заменил?Лазер светится?Фокус есть?Шлейф проверял?Опиши подробнее как ведёт себя аппарат.
andronkaktuss
Сообщение #3 от 23/12/2005 11:37 цитата
Поставил на аналог .Лазер светится ,фокуса похоже нет .Задвигается лоток, диск то раскручивается, то нет ,лазер пытается с фокусироватся ,но потом все умирает и пишет NO DISC , так все диски .Если лазер менять ,то какой надо или аналог.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 от 23/12/2005 13:45 цитата
Двигатель шпинделя менял или другой какой-то?Диск с какой скоростью раскручивает?Напиши конкретно есть фокус или нет.
andronkaktuss
Сообщение #5 от 23/12/2005 17:08 цитата
Двигатель шпинделя менял .Фокус есть ,но читает с проскоком .Диск крутится в норме .
Добавлено 23/12/2005 18:12
Пропадает питание на двигатель шпинделя ,потом в норме.До замены двигателя сильно грелась BA5954FP,после замены перестала .
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 от 24/12/2005 07:24 цитата
Возможно когда менял двигатель шляпку неправильно установил т.е.низко или высоко или может согнул маленько.И ещё проверь шлейф.Какая оптика стоит?
andronkaktuss
Сообщение #7 от 28/12/2005 00:31 цитата
Обнаружил обрыв в шлейфе .Спасибо огромное ,до связи !!!!!! Придётся искать шлейф,неподскажете где найти? Буду признателен.
Dock
Dock
Сообщение #8 от 22/08/2006 18:31 цитата
andronkaktuss, кинь МГТФом оборваный хвост (надеюсь , найти куда он идет на башке и на плате ты сумеешь),приклей его скотчем к шлейфу и не забудь взять с клиента хотя-бы 15-20 $, подмигивание
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 от 23/08/2006 07:02 цитата
Dock, уже почти год прошёл.andronkaktuss, уже давно аппарат сделал или выкинул.Ты бы ещё через десять лет написал бы смех
BBK
