SONY DSC-T7 ошибка E:61:00
  Список форумов » Видеокамеры
DJ SLY
Сообщение #1 от 18/08/2008 19:23 цитата
после очередного кадра аппарат задумался, и появилось размытое изображение. и сообщение ошибки E:61:00 при использовании зума в какой то момент изображение стает четким. но при этом индикатор зума на экране не передвигается. в мануале описана эта ошибка и рекомендация провести инициализацию камеры. делал несколько раз - не помогло. Камера была на море, но вода на нее не попадала. после разборки почистил от песчинок(эту операцию каждый год после моря провожу), но это не помогло.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 18/08/2008 19:42 цитата
DJ SLY писал:
делал несколько раз
Для этого в английский язык нужно перейти, после можно и ресет.
DJ SLY писал:
В УЗ ванне нужно промывать.
А лучше отнестив СЦ.
DJ SLY
Сообщение #3 от 19/08/2008 11:34 цитата
делал и в английском режиме - не помогло. а СЦ есть только в Киеве...... я в Полтаве живу.... в первый год начались глюки с камерой-по контуру человека были зеленые окантовки-в СЦ отправлял 4 раза!!!!!! каждый раз возвращали-типа сделали, через 10-15 минут проблема возвращалась .......
rdmsvg
Сообщение #4 от 20/08/2008 01:53 цитата
DJ SLY, Дело в том что на море даже воздух пропитан солью, (соль+влага), без УЗ ванны не обойтись однозначно.
DJ SLY
Сообщение #5 от 20/08/2008 09:21 цитата
буду искать улыбка СЦ с УЗ улыбка
DJ SLY
Сообщение #6 от 23/08/2008 08:59 цитата
в СЦ сказали, что..... в камере поломалась вспышка, изза этого не работает все остальное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но вспышка то...РАБОТАЕТ улыбка
kspecial
Сообщение #7 от 06/09/2008 15:22 цитата
у меня была такая же проблема, причем сломался чужой фотоаппарат, который я брала у подруги в отпуск. готова была покупать ей новый, т.к. на ремонт не очень расчитывала... спас иностранный форум, там у кучи народа та же проблема, а способ очень простой - пару раз треснуть фотик тем углом, где объектив, по столу, книжке или даже по собственному колену))
я треснула его по деревянной кухонной доске. сработало. индикатор зума заработал, фокусировка есть, сообщение об ошибке не мигает. ура! классно!
Vetal154
Сообщение #8 от 31/10/2008 03:38 цитата
E61-это ошибка оптики, а в камерах с вертикальной оптикой такая конструкция оптики, что практически не ремонтируется, и ее нужно тольно менять.
Richate
Сообщение #9 от 14/03/2010 01:57 цитата
kspecial
я попробовала использовать ваш совет
долбанула аппарат по столу пару раз...и...
О ЧУДО!!!!!
ошибки больше нет и все работает. браво! классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 14/03/2010 07:13 цитата
Richate писал:
О ЧУДО!!!!!
Это временное чудо. улыбка
Richate
Сообщение #11 от 04/05/2010 01:36 цитата
а что потом??
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 04/05/2010 02:25 цитата
http://www.tech-shop.ru/index/page_unit1697.htm
Вообще то это не видеокамера а цифромыльница!!!
Другие темы раздела Видеокамеры
