Автор | Сообщение |
ashas09
Пропало изображение на ЖК дисплее и видоискателе видеокамеры. Звук есть. Всё показывает только при подключении на TV. Прозвонил оба шлейфа (на ЖК и видоискателе) - всё в норме. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина ? |
Иван Зенин
ashas09, возможная причина-сам разъём подключения к TV (при подключении к нему дисплей отключается аналогично отключению динамиков при подключении наушников). |
ashas09
Иван Зенин писал: | ashas09, возможная причина-сам разъём подключения к TV (при подключении к нему дисплей отключается аналогично отключению динамиков при подключении наушников). | Похоже, что нет. При повороте дисплея в сторону объектива, в видоискателе появляется изображение ( но очень тёмное и только при открытом и развёрнутом дисплее ). Кто с этим сталкивался ???! |
Барон
ashas09 писал: | Прозвонил оба шлейфа (на ЖК и видоискателе) - всё в норме. | Только замена. |
ashas09
Барон писал: | ashas09 писал: | Прозвонил оба шлейфа (на ЖК и видоискателе) - всё в норме. | Только замена. | Спасибо, я уже думал об этом. Но где купить шлейф для дисплея ? Читал, не помню где, что он меняется вместе споворотным механизмом. Посоветуйте, где его можно заказать ??? |
Иван Зенин
ashas09
Спросил - нет у них такой запчасти. |
Иван Зенин
