Сообщение DEW DETECTING в ВК NV-GS400
  Список форумов » Видеокамеры
Sanya_65
Сообщение #1 От 12/05/2012 00:26 цитата
Мужики,мой вопрос будет выглядеть довольно примитивно-архаично,но все-же....уперся...История такова:поступила "на эстакаду" выше указанная камера с сильным шумом-треском в режиме перемоток с последующим уходом в аварийное отключение.После частых разборок-сборок и внимательных "обысков" выловил радиальные трещины на шестернях подающего и приемного узлов.(классика!)УСТРАНИЛ.НО после сборки камера начала выдавать мистическое DEW ==>СТУПОР!!
Все последующие розыски пресловутых цепей и самого датчика росы ни к чему не привели!По иронии судьбы в этот промежуток времени пришла такая же красавица(с полным уважением к этой почти PRO-модели камер) с битым разьемом 1394.Разьем заменил,но ,пользуясь моментом,определил что в моей больной камере виновата субплата ,которая подстыковывается к основной плате через "грудной " разъем.Все ламели этого разъема пропаяны и полупроводники этой платы прозвонены--не помогло !HELP:
-где в этой камере находится датчик влажности( по классическим законам на металлоемких поверхностях я его обнаружить не смог) ;
-если его нет,то кто его имитирует;
-если все-таки нарушены цепи контроля конденсата,то какие "мозги" на субплате отвечают за это; и как я могу их по чисто христианским законам об...хитрить,имея возможность использовать монтажную станцию (наворачивается мысль о температурном воздействии на "ответственные"ЧИПы на этой Субплате);
-если порывы цепей не причем, то кого нужно менять(надеюсь-не меня)?
Неудобная ситуация-перед клиентом приходиться "мычать"...Надеюсь на помощь профессионалов,которые меня поняли и поделятся "сакральными" тайнами о сообщении" DEW" в NV-GS400...javascript:emoticon('замешательство')
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 12/05/2012 06:09 цитата
Sanya_65 писал:
Менять нужно шлейф с датчиком, но я сомневаюсь, что у тебя ЭТО получится.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 12/05/2012 07:31 цитата
Sanya_65, специально для тебя закачал в архив МАНУАЛ.Разбирайся.
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
