dima644
Сгорел пред.
После замены - E01 UNIT IN SAFEGUARD MODE, Remove and Reattach battery.
Батарея полностью заряжена.
Отцеплял и батарею и зарядник на сутки, результат тот же.
СМ на камеру нету.
Е01 - ошибка загрузки(чего?)
Где рыть? |
Иван Зенин
| Это ошибка загрузки кассеты.Отключи шлейфы механизма от платы и подай на двигатель вольта 3. Механика отрабатывает? |
dima644
Нет
кассеты нет в приемнике, выброса нет.
В смысле сэмулировать выброс в ручную? |
Иван Зенин
| Имел ввиду- механизм не клинит? (Без разницы-с кассетой или без). |
dima644
он не успевает отработать.
Кассетоприемник задвинут.
Крышка открывается, на эджект не реагирует никак.
Попробую разобрать и вывести в положение выброса кассеты .
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 13 2012
До появления ошибки(пока играет музыка), в режиме съемки в видоискателе изо есть и зум пашет.
После появления ошибки зум не работает |
dima644
| Если предположить, что эта ошибка датчиков, после ее устранения(чистка конт. шлейфов...) ошибка сбрасывается или надо развешивать? |
Иван Зенин
| dima644, после устранения причины ошибки ничего сбрасывать не надо. |
dima644
| понял - буду пробовать в понедельник |
