Автор | Сообщение |
d060606
Всем привет!!! Проблема в том, что у моей соньки кольцо фокусировки (ближнее к бленде) при регулировке вручную не всегда происходит плавно, такое впечатление, как-будто попал песок или что-то вроде того. |
Иван Зенин
d060606, это констатация факта или как? |
d060606
Извиняюсь! Вопрос в том, что нужно узнать как разобрать объектив. Мы сняли бленду, открутили 4 самореза, сняли заглушку, под ней открутили еще 8 саморезов, и далее не можем снять.
...Почему-то дополнительное сообщение не прикрепилось к основному... |
Иван Зенин
Специально для тебя закачал МАНУАЛ.Может поможет. |
KLON KLOOP
Не как будто, а точно песочек, - разбирал, чистил, собирал. Модель уж и не помню - пластиковые
крупные резьбы легко забиваются на ЮГах такой песочной пылью. Как разбирал - тоже не помню,
всегда по наитию и по опыту прежних разборок со внимательным изучением конструкции. |
