Darik
| Видеокамера SONY DCR-HC96Е Проблема возникла на ровном месте - при смене отснятой кассеты на новую - выдал ошибку - "Кассета защищена от записи" Окно защиты на кассете закрыто. Обратно вернул только что изъятую кассету - результат тот же... В общем проблема в камере. Перемотка и просмотр работают, на карту пишет... В общем ХЕЛП! Спасибо. |
Darik
| Может быть подскажете как заблокировать распознание защиты кассеты от записи? |
Иван Зенин
| Darik, перелом шлейфа слайдера.Дальше перестанет контейнер закрываться.Поставляется целиком(можно найти отдельно китайский,но сколько прослужит-неведомо). |
Darik
Спасибо. Что значит целиком? Целиком с контейнером? Сколько ж это стоит.....  |
Darik
Попробую оживить тему Вопрос пока открыт. Возможно "отключить" контроль защиты записи? Если да то как? Спасибо. |
Viktal
| найди по схеме где микрики включают или отключают защиту от записи и замкни на плате дорожки |
bazsvv
| Нужно детальное руководство руководство по сборке ЛПМ SONY DCR-HC96. ,, а то я разобрал менял шлейф, и направляющие никак собрать не получается. |
Иван Зенин
